兆越通讯 ME-M4200-R RS232/485自愈环串口光端机
ME-M4200-R系列自愈环串口光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1/4/8个RS232/485/422端口。允许1/4/8对RS232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信。在同一信道上的设备数量不受限制。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:兆越
持点对点或环路(点对多点)连接
2路光口可做自愈环,保证通信正常
RS232接口通讯速率300~115200bps,RS422或RS485接口通讯速率高
支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
满足工业4级电磁兼容性要求
产品概述
ME-M4200-R系列自愈环串口光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1/4/8个RS232/485/422端口。允许1/4/8对RS232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信。在同一信道上的设备数量不受限制。设备采用全透明的传输方式,因此兼容任何格式的通信协议或数据格式。同时能提供0-115.2Kbps之间任意通信速率。设备的任一信道均可工作RS232/485/422总线方式。在RS485信道上,任一节点的RS485都可工作在主站模式。
ME-M4200-R系列自愈环串口光端机有两对单模或多模光收发模块,它构成双环自愈式光纤环网,尤其适用于配网自动化、继电保护、数据采集、监控等有着高可靠性要求的工作系统当中。光纤环路采用主环和备环两种,设备平时只有主环工作,备环处于备份状态。当主环上某处光纤断裂或某节点发生故障时,其相邻节点的主环、备环自动切换工作,此时,网络仍是一个闭路工作环,通信链路保持畅通,同时告警灯和网管软件自动吿警。等故障点链路恢复后,备环回到备份状态。这种极大的提高了光纤通信网络安全可靠性。另外,该设备的组网方式也多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即应用光纤链路作为总线,从头到尾,将处于不同跨度区域内的各节点联成一条总线组网。
ME-M4200-R系列自愈环串口光端机的元器件严格按照工业级以上标准进行选型,能满足各种工业环境下的高可靠性通信。能有效避免因不同节点地电位不同引起的设备烧毁和电磁干扰,可安全工作在要求防爆的环境中。目前已广泛应用在我国的电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行业。
产品参数
属性 | ME-M4200-R |
接口 | RS485/RS232/RS422 接口:1/4/8 路 RS485/RS232/RS422 通讯接口 2个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选 |
光纤属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
指示灯 | 电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:TX、RX |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 最大功耗:2.16W |
工作环境 | 工作温度:-10℃~+75℃ 宽温温度:-40℃~75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:43×120×88.5mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
ME-M4200-R-M | 1路RS232/485串口,2路环网多模SC光口,多节点自愈型,输入电压:DC24V |
ME-M4200-R-S | 1路RS232/485串口,2路环网单模SC光口,多节点自愈型,输入电压:DC24V |
ME-M4200-R4-M | 4路232/485串口,2路环网多模SC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms,输入电压:DC24V |
ME-M4200-R4-S | 4路232/485串口,2路环网单模SC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms,输入电压:DC24V |
ME-M4200-R4-M | 8路232/485串口,2路环网多模SC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms,输入电压:DC24V |
ME-M4200-R8-S | 8路232/485串口,2路环网单模SC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms,输入电压:DC24V |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
