兆越Cronet EP-2806 4GE+2路工业级光网络单元ONU
Cronet EP-2806 4GE+2路PON+4路串口工业级光网络单元ONU实现可管理型二层以太网功能及光纤保护,同时提供4路RS485/RS232接口。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:兆越
支持4个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口,2个PON口,4路RS485/RS232
符合通讯行业标准(YD/T 1475-2006)
支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议
支持动态和静态链路聚合
持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
产品概述
Cronet EP-2806 是基于802.3ah国际标准设计的GEPON ONU产品,满足《YD/T 1475-2006接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON)》和《中国电信EPON 设备技术要求》中对于GEPON OUN设备的相关要求。该产品提供4个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口和双EPON口上行,实现可管理型二层以太网功能及光纤保护,同时提供4路RS485/RS232接口。Cronet EP-2806作为终端,通过光分路器,使用在GEPON网络中。在最大32路光链路分支的网络拓扑下,终端与局端最远距离可达20公里。该产品支持电力EPON标准中的各种链路保护类型,可配置支持手拉手,满足智能电网等高可靠性的宽带接入要求的应用场合。
产品参数
属性 | Cronet EP-2806 |
接口 | 4个10/100/1000Mbps自适应以太网接口 2个PON口 4路RS485/RS232 |
网线类型和距离 | 双绞线,支持最大传输距离100m |
PON口属性 | 支持波分复用技术单纤双向传输 接口类型:SC/UPC 速率:上下对称1.25G bps 发送波长:1310nm 接收波长:1490nm 输出光功率:-1~+4dBm 接收灵敏度:<-25.5dBm |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 支持8K个MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 支持静态组播MAC |
流量控制 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 |
生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Guard 支持BPDU Guard |
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN 支持GVRP |
链路聚合 | 支持静态聚合、动态聚合 |
Jumbo Frame巨帧 | 支持,最大帧长为9K |
DHCP | 支持DHCP Client |
广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 |
组播 | 支持IGMP Snooping |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR |
ACL | 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4) |
端口镜像 | 支持端口镜像 |
支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持RADIUS认证 支持端口隔离 | |
802.1X | 支持基于端口的认证和基于MAC的认证 |
升级和配置 | 支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传 |
告警输出 | 支持电源告警 |
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP |
维护 | 支持Ping 支持Telnet远程维护 |
指示灯 | 电源指示:POW,接口灯指示:ALM、RUN、LINK、LOS、PON1~2、LAN1~4、Tx/Rx(1~4) |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 支持失电告警功能(DC12V/DC24V) 支持电源防反接保护 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:75×135×100mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350000h |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
Cronet EP-2806 | 工业级光网络单元(ONU),2个PON口+4个10/100/1000M电口+4路串口,电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
