ME1110 千兆以太网光纤收发器
ME1110 千兆以太网光纤收发器 适合作智能化小区或光纤到桌面的连接器,它将网络传输距离的极限从双绞线的100米扩展到了10公里以上。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:兆越
采用独特的收发器芯片设计,具有1M SSRAM缓冲器、2K MAC地址表
广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制
以太网10Base-T 、100Base-TX 、1000Base-TX 、 1000Base-FX光纤介质转换器
支持IEEE 802.3 协议标准
提供远程链路丢失诊断,电口与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双工、速率指示灯
提供2个RJ-45电口,用NIC连接计算机网卡或HUB连接收发器、集线器
产品概述
ME1110系列光纤收发器由光收发模块与不同的机壳构成插卡式收发器,或由独立式单机壳组成;用于10Base-T、100Base-TX双绞线或1000Base-T双绞线与1000Base-SX/LX光缆之间数据通讯或1000Base-T双绞线与1000Base-LC光缆之间数据通讯;适合作智能化小区或光纤到桌面的连接器,它将网络传输距离的极限从双绞线的100米扩展到了10公里以上, 它可以简单地实现一台主板服务器、中继器、集线器、交换机、终端机与一台终端机之间的互联。
产品参数
属性 | ME1110 |
以太网口 | 1个10/10O/1OO0M Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 |
光口 | 1个1000Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选 |
以太网口传输速率 | 10/10O/1OO0M自适应 |
以太网口传输距离 | 双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆) |
光口工作波长 | 单模1310nm,多模850nm |
光口发射光功率 | 单模-3~-11dB,多模-8~-18dB |
光口传输距离 | 单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 1k |
背板带宽 | 4Gbps |
包转发速率 | 2.976Mpps |
包缓冲区大小 | 1.5Mbps |
流控 | IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制 |
指示灯 | 电源指示:PWR,接口灯指示:SPD、FDX |
电源 | 输入电压:AC/DC85~265V可选 |
最大功耗:3W | |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ |
储存温度:-40℃~85℃ | |
相对湿度:5%~95%无凝露 | |
安装方式 | 桌面式、DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:128×32×156mm |
防护等级 | IP30防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 300000h |
质保期 | 3年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD |
IEEE802.3i:10Base-T | |
IEEE802.3u:100Base-T | |
IEEE802.3ab:1000Base-T |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格说明 |
ME1110-MCX-N | 1个10/100/1000M电口,1个1000M多模SC光口,850nm,0~550m,桌面式安装,输入电压:AC/DC85~265V |
ME1110-SCX-N | 1个10/100/1000M电口,1个1000M单模SC光口,1310nm,0~20km,桌面式安装,输入电压:AC/DC85~265V |
ME1110-SCM-N | 1个10/100/1000M电口,1个1000M单模SC光口,1310nm,0~40km ,桌面式安装,输入电压:AC/DC85~265V |
ME1110-SCL-N | 1个10/100/1000M电口,1个1000M单模SC光口,1310nm,0~80km ,桌面式安装,输入电压:AC/DC85~265V |
ME1110S-SCX-N | 1个10/100/1000M电口,1个1000M单模单纤SC光口,1310nm/1550nm,0~20km,桌面式安装,输入电压:AC/DC85~265V |
ME1110S-SCM-N | 1个10/100/1000M电口,1个1000M单模单纤SC光口,1310nm/1550nm,0~40km,桌面式安装,输入电压:AC/DC85~265V |
ME1110S-SCL-N | 1个10/100/1000M电口,1个1000M单模单纤SC光口,1310nm/1550nm,0~80km,桌面式安装,输入电压:AC/DC85~265V |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
