MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业以太网交换机
MIER-2024 24GE+4GSFP机架式全千兆非网管工业以太网交换机遵循工业设计标准,低功耗高效率,采用工业无风扇散热模式,外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机
品牌:兆越
支持24个10/100/1000M自适应以太网接口,其中4个10/100/1000M自适应以太网接口与4个1000M SFP扩展槽(combo光电复用接口)
支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能
支持工作温度-40℃-75℃,宽温可选,无风扇设计
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳
满足工业4级电磁兼容性要求
产品概述
MIER-2024系列是一款非网管全千兆工业以太网交换机,支持24个10/100/1000Base-T(X)电口,其中4个10/100/1000M自适应以太网接口与4个1000M SFP扩展槽(combo光电复用接口)。MIER-2024遵循工业设计标准,低功耗高效率,采用工业无风扇散热模式,外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,工作温度-40~75℃,标准1U机架式安装,支持85~265V AC/DC电源输入,提供过流,过压,短路和过热等工业级电源保护,主要用于工业现场控制设备PLC,工控机及其他现场控制设备的高密度连接。目前该产品广泛应用于智能交通,能源风电,管廊隧道,智能制造等工业恶劣环境。
产品参数
属性 | MIER-2024 |
接口 | 24个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 其中4个10/100/1000M自适应以太网接口与4个1000M SFP扩展槽(combo光电复用接口) |
以太网口速率和距离 | 1O/1OO/1000M自适应 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性及传输距离 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 8k |
背板带宽 | 56Gbps |
包转发速率 | 41.7Mpps |
包缓冲区大小 | 6Mbit |
流控 | IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制 |
指示灯 | 电源指示:PWR,接口灯指示:CPU、SPEED、LINK/ACT |
电源 | 输入电压:AC/DC85~265V可选 支持失电告警功能 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 1U机架式安装 |
外形尺寸 | 宽×高×深:482.8×44×220mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 400,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3ab:1000Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3x:流量控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MIER-2024 | 24个10/100/1000M电口,电压:AC/DC85~265V可选 |
MIER-2024-GX4 | 24个10/100/1000M电口, 其中4个10/100/1000M自适应以太网接口与4个1000M SFP扩展槽(combo光电复用接口),电压:AC/DC85~265V可选 |
可选配件
产品型号 | 规格说明 | |
SFP模块 | ME-S2101 | SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45) |
ME-S2118-S | SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m | |
ME-S2123-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km | |
ME-S2123-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km | |
ME-S2125-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km | |
ME-S2123S-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km | |
ME-S2123S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km | |
ME-S2125S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
