产品选型
安东帕高精度温度计MKT
安东帕高精度温度计MKT
想象一下如果世界上无法测量温度会怎样。安东帕特别针对各种应用提供两款毫K级温度计:MKT 50 和 MKT 10,适合实验室、生产现场或便利的移动应用。
产品分类:
仪器仪表 温度仪表 现场仪表
品牌:
产品简介
高精度温度计:MKT 50 和 MKT 10
MKT 50 毫K级温度计配合两个高精度铂电阻,可实现最高准确度级别的温度测量。对于要求 0.01 °C 至 0.001 °C 低测量不确定度的应用,它是迄今为止价格最有优势的温度计。
MKT 10 是一款非常轻巧、便于携带的手持式温度计。该温度计配有一个传感器,以及一个便于安全携带的手提箱。测量准确度达 0.01 °C,因此适用于多个行业中的生产现场测量和现场快速测量。
关键功能
最高准确度
DIN IEC 751,工业铂电阻温度计(PRT)
精度:MKT 50 为 0.0001 °C (0.1 mK),MKT 10 为 0.001 °C (1 mK)
整个测量范围的不确定度:MKT 50 为 0.001 °C (1 mK),MKT 10 为 0.01 °C
ITS-90,标准温度计(SPRT:标准铂电阻温度计)与 MKT 50 配合使用
采用 MKT 50 可实现比较校正 (PRT) 或定点校正 (SPRT)。
灵活的电源和通信方式
电池供电
通过以太网接口与 DMA™ M 仪器和 SVM™ 系列黏度仪轻松通信,实现校正
这两款高精度温度计可连接到电源,在实验室使用,也可由电池供电,作为便携式温度计带到现场使用。
MKT 50:电源适配器
MKT 10:以太网供电 (PoE) - 生态环境友好型电源,减少电池的使用
长期积累的经验
安东帕精准的温度测量与其闻名遐迩的密度计研发同样拥有长达数十年的丰富经验。温度测量的准确是实现密度准确测量的基础。
多种应用
各种不同应用的理想选择:从生产过程中的温度测量到实验室的各种校正等
使用 MKT 50,可实现液浴中所有类型温度计的高精度比较校正。
MKT 50 是适合所有应用和分支应用的基准温度计。
根据 ITS-90 使用 MKT 50,可实现标准温度计的温度固定点校正
MKT 10 为手持式仪器,提供最高灵活性,支持生产现场测量。
可用传感器
具备出厂证书或 DAkkS 证书的高稳定 Pt100 传感器
可校正 DMA™ 密度计和 SVM™ 系列黏度计的传感器
MKT 50:可选用两种工作类型的 SPRT以 达到最高准确度(最高1.4mK)。
MKT 50:符合 ITS-90、IEC 751 和 ASTM 1137 标准对传感器的要求
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
