产品选型
安东帕二氧化碳溶解氧分析仪CO2&O2 Meter
OxyQC 同样可以在实验室和生产现场使用。仪器具有橡胶手柄与快接挂钩连接背带,方便您携带仪器穿梭于实验室和生产现场之间。
产品分类:
仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表
品牌:
产品简介
仪器简介:
在啤酒及软饮料的生产及质量控制中必须准确的测量产品的二氧化碳及溶解氧含量,因为这直接影响到产品的口味及保质期。Anton Paar公司采用独特的多倍体积膨胀测量方法,使二氧化碳浓度测定仪在实验室/在线具备了测量速度快、样品量小、无仪器漂移等优点,并且消除了氧气、氮气及其它溶解气体对二氧化碳测量造成的影响;较好的弥补了传统二氧化碳测量方法存在的缺点。采用荧光猝灭法制备的溶氧电极,准确的测量出液体中溶解氧的含量,具有响应速度快,维护成本低等优点。
无论是在实验室还是生产现场,安东帕产品都可以快速、精确且可靠地测量出饮料中二氧化碳和氧气的溶解量。CarboQC与CboxQC结合PFD穿刺装置,不仅可以单独在实验室使用测量二氧化碳和氧气,还可以与安东帕其他仪器联用建立完整的测量系统,其CO2重复性标准偏差0.005vol,O2传感器的重复标准偏差±2 ppb, 其中CboxQC可通过安东帕软件AP-softprint计算出TPO的值。用于在线测量时,仪器后部的球阀可以提高生产现场测量的压力,进样过程中无二氧化碳的释放,以确保测量结果的重复性。
系统操作
每次测量只需一次按键,系统将自动控制进样冲洗及随后的测量过程,腔体内的磁力搅拌器使进样过程中不会产生气泡。
每台仪器出厂前已通过校准,用户可直接使用。可使用蒸馏水及高纯氮进行零点校准及定期检查。
八个大的按键便于可使用保护手套操作;主屏包含测量数据、温度、压力及快速访问区域等
仪器不受样品流量及温度的限制。
适用范围:
软饮料生产
啤酒工业
矿泉水生产
主要特点:
﹡ 高准确度
既适合实验室应用,也可用于在线测量
有Filling Check功能监控进样压力,保证二氧化碳的准确性
Data Logger周期性或间隔性的监控在线数据
使用Anton Paar专利技术消除其它溶解气体对二氧化碳测量造成的影响
采用高精度大气压力传感器,不受气候及海拔等环境因素的影响
仪器不会发生漂移,无须使用标准品校准
测量耐压可达10Bar
﹡ 高质量
仪器体积小巧,设计紧凑、操作简便
可存储500组测量结果
采用充电电池作为电源,可循环充电,保证10小时工作时间
带多个数据接口,可联接电脑或打印机进行数据传输
一次按键即可完成从进样到测量的整个过程
保护套和橡胶手柄,携带轻便且防水
技术参数(CboxQC)
测量范围:  CO2:   0 g/L - 12 g/L (0 vol. to 6 vol.) @ 30 °C (86 °F)
                             0 g/L - 20 g/L (0 vol. to 10 vol.) < 15 °C (59 °F)
                      O2:    0 ppm - 4 ppm
                      温度:  -3 °C - 30 °C
                      压力:  0-10bar
重复性s.d.:  CO2:  0.04g/L(0.02vol)
                       O2:    ±2 ppb
                       压力: 0.01bar
准确度s.d.:   CO2  0.1 g/L(0.05vol)
                        O2   ±4 ppb
O2响应时间t98%:25℃ 20s
样品体积:150ml
样品测量时间:90s
最长在线测量时间:10h
内存数据:500
尺寸:262 mm x 209 mm x 176 mm
质量:2.7kg
电源:AC 100-240 V, 50/60 Hz
数据接口:1 x USB for PC, 1x RS 232 连接打印机或通过AP-SoftPrint连接电脑
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
