MIE-1424 16FE+4F+4GSFP卡轨式千兆非网管工业以太网交换机
MIE-1424 16FE+4F+4GSFP卡轨式千兆非网管工业以太网交换机外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,可以工作在-40~85℃的环境中。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机
品牌:兆越
支持16个10/100Mbps自适应以太网RJ45接口,4个100M光口,4个1000M SFP扩展槽
支持MAC地址自动学习、老化、迁移功能
支持双电源备份冗余,失电告警功能
支持工作温度-40℃-85℃,无风扇设计
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳
满足工业4级电磁兼容性要求
产品概述
MIE-1424系列是一款千兆非网管工业以太网交换机,支持16个10Base-T/100Base-TX电口,4个100M光口,4个1000M SFP扩展槽。外壳使用铝合金型材,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,可以工作在-40~85℃的环境中,满足了不同工业应用要求,以及确保了恶劣工业环境中快速和可靠的数据传输。工业级标准的电源,使产品对环境适应性更强。标准的DIN-3.5导轨安装方式,满足高带宽业务传输需求的电力,视频监控,工厂自动化,石油化工等工业应用领域。
产品参数
属性 | MIE-1424 |
接口 | 16个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 4个100M 光口 4个1000M SFP扩展槽 |
网线类型 | 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 8k |
背板带宽 | 12.8Gbps |
包转发速率 | 9.6Mpps |
包缓冲区大小 | 4Mbit |
流控 | IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制 |
指示灯 | 电源指示:P1、P2,接口灯指示:ALARM、RUN |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 支持失电告警功能(DC12V/DC24V) 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:77×154.5×127.5mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3x:流量控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MIE-1424 | 24个10/100电口,输入电压:DC12/24V |
MIE-1424-GX4 | 24个10/100电口,4个1000M SFP扩展槽,输入电压:DC12/24V |
MIE-1424SC4 | 16个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km , 输入电压:DC12/24V |
MIE-1424MC4 | 16个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km , 输入电压:DC12/24V |
MIE-1424SC4-GX4 | 16个10/100M电口,4个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,4个1000M SFP扩展槽 , 输入电压:DC12/24V |
MIE-1424MC4-GX4 | 16个10/100M电口,4个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,4个1000M SFP扩展槽 , 输入电压:DC12/24V |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
