MIES-561616GE M12/IP40二层全千兆网管型工业以太网交换机
MIES-5616 16GE M12/IP40二层全千兆网管型工业以太网交换机具备IP40防护等级,采用M12航空插头接口使连接更为牢固,适合在各种干扰较大的场合使用,使用M12可以使得连接更为牢固。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:兆越
支持16个10/100/1000M以太网M12接口
符合轨道交通EN50155标准,M12航空插头接口设计
支持bypass功能
支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
产品概述
MIES-5616系列产品是一款二层全千兆网管型工业以太网交换机 ,配置了16个10/100/1000M以太网接口。MIES-5616提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、静态多播、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、端口监控、SNMP、NTP对时、环网报警等。该系列具备IP40防护等级,采用M12航空插头接口使得连接更为牢固,适合在各种干扰较大的场合使用,如交通行业中震动和冲击非常频繁,使用M12则可以使得连接更为牢固。此外MIES-5616系列安装方式提供壁挂式安装,可为现场安装节省空间。
产品参数
属性 | MIES-5616 |
接口 | 16个1O/1OO/1000M自适应以太网电口 |
以太网口速率和距离 | 1O/1OO/1000M自适应 双绞线,最大传输距离100m |
光口属性及传输距离 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
背板带宽 | 32Gbps |
包转发速率 | 23.9Mpps |
包缓存区 | 8Mbit |
MAC表 | 支持8K个MAC地址 |
VLAN | 支持基于端口的 VLAN(4096个),802.1QVLAN |
二层环网协议 | 支持MR-ring(自愈时间<20ms) 支持STP/RSTP/MSTP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
端口聚合 | 支持静态聚合 支持LACP动态聚合 |
路由冗余技术 | 支持 VRRP/VRRPv3 |
DHCP | DHCP Client |
IP 路由 | 支持静态路由 |
端口镜像 | 支持流镜像 |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery) |
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1 |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR三种模式 |
ACL | 支持 L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的MAC地 址、源 IP(IPv4)地址、目的 IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类 |
NTP | <10ms |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 |
管理与维护 | 支持FTP/TFTP加载升级 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2/v3 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率控制 |
指示灯 | 电源指示,接口灯指示 |
电源 | 输入电压:,AC/DC85V-265V 7/8接口 支持失电告警功能 支持过载保护,反接保护,冗余保护 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 壁挂式安装 |
外形尺寸 | 宽×高×深:180×66×260mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
铁路电气标准 | EN50155 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
MIES-5616 | 16个10/100/1000M以太网口,输入电压:,AC/DC85V-265V |
【兆越科普小课堂】5G,不止是比4G多1G(文末有礼)
延吉快速公交(BRT)——解决城市交通拥堵的“利器”!(文末有奖互动)
【兆越科普小课堂】浅谈网络精确时间同步—PTP(IEEE1588)
Cronet CC-4526 机架式三层100G工业以太网交换机
工业首100G ,通信新领航
