产品选型
摩莎 ioLogik E2200 系列通用控制器和远程 I/O
Moxa ioLogik E2200 系列以太网远程 I/O,可进行基于 PC 的数据采集和设备控制,它通过基于事件触发的主动报告功能来控制 I/O 设备,并配备了 Click&Go 编程界面。不同于传统 PLC 的被动和轮询数据方式,Moxa ioLogik E2200 系列与 MX-AOPC UA 服务器搭配使用时,可通过主动推送功能与 SCADA 系统通信,只有在 I/O 状态发生变化或定义的事件发生时推送消息至服务器。
产品分类:
工业以太网 其它
品牌:
摩莎
特点和优势
 专利设计的 Click&Go 控制逻辑的前端智能技术,支持多达 24 条规则
 与 MX-AOPC UA 服务器进行主动通信
 点对点通信,节省时间和布线成本
 支持 SNMP v1/v2c/v3
 Web 浏览器提供简易设置
 支持 Windows 或 Linux 的 MXIO 库,可简化 I/O 管理
 -40 至 75°C(-40 至 167°F)宽温型号可选
介绍
Moxa ioLogik E2200 系列以太网远程 I/O,可进行基于 PC 的数据采集和设备控制,它通过基于事件触发的主动报告功能来控制 I/O 设备,并配备了 Click&Go 编程界面。不同于传统 PLC 的被动和轮询数据方式,Moxa ioLogik E2200 系列与 MX-AOPC UA 服务器搭配使用时,可通过主动推送功能与 SCADA 系统通信,只有在 I/O 状态发生变化或定义的事件发生时推送消息至服务器。此外,ioLogik E2200 可运用 SNMP 协议与 NMS (网络管理系统)进行通信和控制,IT 人员可以为 I/O 设备配置触发条件来推送 I/O 状态报告。这种根据异常事件报告的机制是一种基于 PC 监控的新方法,比传统的轮询方式占用更少的带宽。
智能报警和控制技术,无需PC
这款产品支持简单又强大的 Click&Go™ 技术,可通过电子邮件、TCP/UDP 或 SNMP trap 发送事件触发的报告和报警,为您提供了功能强大的高效工具,可实时提供带有时间戳的状态更新。
借助内置的 Click&Go™ 智能技术,无需 PC 控制器即可将 ioLogikE2200 与简易的输入触发器配对,并配置简单输出功能。如此即可根据用户定义的条件自动进行 I/O 事件报告。
通过 SNMP 管理以太网设备
IT 工程师可通过 SNMP 配置 I/O 设备,针对特定 I/O 事件传送报警 (traps),或直接读取/写入 I/O 寄存器。此产品支持 SNMPv3、授权认证和加密功能,从而确保最高的安全性。借助支持 SNMP 协议的 Moxa I/O,即使是 IT 人员也可将工业传感器和服务器轻松集成至以太网骨干网络,加上强大的网络管理工具,使其成为环境监测、电信、发电和配电,以及交通等多种工业应用的理想选择。
事件和报警推送技术
MX-AOPC UA 服务器提供 I/O 设备主动推送通信功能,将状态和/或事件的变化传送至 SCADA 系统。与轮询系统不同,使用推送技术与 SCADA 系统通信时,只有当状态发生变化或定义的事件发生时才会推送消息,进而提升准确度和减少需要传输的数据量。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
