摩莎 ioMirror E3200 系列通用控制器和远程 I/O
ioMirror E3200 系列是一款通过 IP 网络替代缆线来连接远程数字输入信号和输出信号的方案,配有 8 个数字输入通道、8 个数字输出通道和 1 个 10/100M 以太网接口。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:摩莎
特点和优势
通过 IP 实现输入至输出信号的直接通信
< 20 ms 高速点对点 I/O
一个物理报警端口可显示连接状态
可快速轻松进行基于 Web 设置的实用工具
本地报警通道
远程报警消息
支持 Modbus TCP 进行远程监控
可选 LCD 模块,方便配置
介绍
ioMirror E3200 系列是一款通过 IP 网络替代缆线来连接远程数字输入信号和输出信号的方案,配有 8 个数字输入通道、8 个数字输出通道和 1 个 10/100M 以太网接口。多达 8 对数字输入和输出信号可以通过以太网与另一个 ioMirror E3200 系列设备交换,或发送到本地 PLC 或 DCS 控制器。在局域网中,ioMirror 可以实现低信号延迟(通常小于 20 ms)。借助 ioMirror,远程传感器可以通过铜缆、光纤或无线以太网基础设施连接到本地控制器或显示面板,信号可以在几乎无限的距离上传输,同时不会产生噪声问题。
传感信号分离 16 个不同位置
ioMirror E3200 系列可以将一个输入信号分离至 2 个不同 IP 地址的数字输出通道。因此可以在 16 个不同的显示面板上同时监视 8 个储罐液位信号。
本地报警和远程报警消息,可监控连接
ioMirror E3200 系列配有 24 VDC 报警输出通道,可在连接失败时激活连接的蜂鸣器或 LED 显示器。此外,两个 ioMirror 模块都可以将消息发送到 ioEventLog 软件,从而确保至少有一条警告消息能够到达 ioEventLog 软件。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
