德尔兹DEUZE HX-B系列超薄型安全光幕
2023/10/25 10:54:50
DEUZE超薄型光幕,超薄的外壳,厚度:9.9mm,平行光和交叉光模式可选,密集光路设计,超高速响应。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:DEUZE
类型 | 超薄型 |
横截面尺寸 | 12x30mm/9.9x30mm |
特征 | 纤薄设计,易于安装,交叉光模式可检测15mm以上的细小物件掉落情况 |
检测物 | 平行光:Φ25mm以上的不透明主体;交叉光:Φ15mm以上的不透明主体 |
检测面 | 正面/侧面 |
发射光 | 平行光/交叉光 |
保护高度 | 160mm~720mm |
光轴间距 | 20mm |
检测距离 | 平行光:0~4m;交叉光:0.5~4m |
电源 | 12~24V DC±10% |
光源 | 红外LED(波长850nm) |
指示灯 | 发射器:电源指示灯:绿色;平行光/交叉光:蓝色;横梁指示灯:蓝色; 接收器:电源指示灯/光稳定状态指示灯(绿色),操作指示灯(橙色) |
响应时间 | 20~50ms |
输出模式 | NPN/PNP集电极开路输出 |
电路保护 | 自动灵敏度补偿,近距离安装抗干扰,短路保护,反接保护 |
负载电流 | 75~125mA(30V DC) |
光接收元件 | 光电IC |
耐振动性 | 10~55Hz,双振幅1.5mm,X,Y,Z方向2小时 |
环境温度 | 工作时:-10~+50℃,储存时:-25~+55℃ |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH |
防护等级 | IP65 |
材质 | 铝,前盖:聚碳酸酯,安装部件:锌压铸 |
连接方式 | 电缆式:发射器:Φ3.5mm 3m,4-芯(灰色);接收器:Φ3.5mm 3m,5-芯(黑色) |
德尔兹DEUZE HX-B系列(正面出光)超薄型安全光幕
DEUZE HCB2-B系列紧凑型安全光幕
德尔兹DEUZE HCB2-B系列PNP:HCB2T20-P-B紧凑型安全光幕
德尔兹DEUZE HCB2-B系列NPN:HCB2T20-N-B紧凑型安全光幕
德尔兹DEUZE HCB2-B系列PNP:HCB2T10-P-B紧凑型安全光幕
