产品选型
摩莎科技EDS-P506E 系列 二层网管型交换机
EDS-P506E 系列包括千兆网管型 PoE+ 以太网交换机标配 4 个 10/100BaseT(X)、802.3af (PoE) 和 802.3at (PoE+) 以太网端口
产品分类:
工业交换机 网管型交换机
品牌:
摩莎
特点和优势:
 内置 4 个 PoE+ 端口,每个端口最高输出可达 60 W
 12/24/48 VDC 宽范围电源输入,实现灵活部署
 支持智能 PoE 功能,可用于远程受电设备诊断和故障恢复
 2 个千兆 Combo 端口,用于高带宽通信
 支持 MXstudio 轻松实现可视化的工业网络管理
介绍:
EDS-P506E 系列包括千兆网管型 PoE+ 以太网交换机标配 4 个 10/100BaseT(X)、802.3af (PoE) 和 802.3at (PoE+) 以太网端口,以及 2 个 Combo 千兆以太网端口。EDS-P506E 系列在标准模式下可为每个 PoE+ 端口提供高达 30 W 的功率,并支持高达 4 对 60 W 的高功率输出,适用于重型工业 PoE 设备,如配备刮水器/加热器的防风雨 IP 监控摄像头、高性能无线接入点和坚固耐用的 IP 电话。
EDS-P506E 系列功能多样,其 SFP 光纤端口可支持从设备到控制中心高达 120 km 的数据传输距离,并且提供高水平的抗电磁干扰能力。这款以太网交换机还支持各种管理功能,包括 STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE 电源管理、PoE 设备自检、PoE 电源排程、PoE 诊断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、带宽管理和端口镜像。EDS-P506E 系列专为严苛的户外应用而设计,可提供 4 kV 浪涌保护,确保 PoE 系统不间断可靠运行。
其他特点和优势:
支持不同的 PoE 输出设置(36 W 和 60 W 高功率、强制和传统模式),最大限度地提高受电设备的兼容性
支持智能 PoE 功能(PoE 诊断、PD 故障检查、PoE 排程和 PoE 事件警告),可提高 PoE 工作效率
命令行界面 (CLI),可快速配置主要管理功能
支持 EtherNet/IP、PROFINET 和 Modbus TCP 协议的设备管理和监控
支持 V-ON™,确保毫秒级二层/三层网络恢复
支持 Turbo Ring 和 Turbo Chain(自愈时间< 20 ms @ 250 台交换机),以及 RSTP/STP 和 MSTP 网络冗余  以及 RSTP/STP 和 MSTP 网络冗余
通过电子邮件和继电器输出自动发出异常警告
支持端口镜像功能,便于在线调试
IGMP snooping 和 GMRP,用于过滤组播流量
基于端口的 VLAN、IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP,可简化网络规划
QoS(IEEE 802.1p/1Q 和 TOS/DiffServ)提高了网络稳定性
端口聚合,可优化网络带宽
RADIUS、TACACS+、MAB 授权认证、SNMPv3、IEEE 802.1x、MACACL、HTTPS、SSH 和 Sticky MAC 地址,用于增强网络安全
SNMPv1/v2c/v3 支持不同级别的网络管理
Fiber Check™ 提供 SFP 光纤端口的全面光纤数字诊断监控 (DDM) 功能和事件警告
带宽管理,可预防出现不稳定的网络状态
支持 ABC-02-USB(自动备份配置器),用于系统配置备份/恢复和固件升级
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
