此款新闪点仪发布于2019年12月份,是市面先进的进口闭口闪点测试仪。具有封装热线型点火头,极大的增加电点火头的使用寿命,基本无需维护。
自动旋转升降臂使仪器能够自动进行系列操作,极大的提高操作的便利性。
可存储50000个测试结果
定制化的触摸操作界面,软件功能丰富,能够进行测试结果统计学分析,分析测试结果
能够利用闪点拟合出样品的纯度
宾斯基 – 马丁闪点测试仪:PMA 500
追求完美的闪点测试
PMA 500 是根据标准测试方法ASTM D93、EN ISO 2719 和 IP 34 进行闪点测定的一款宾斯基-马丁闭口杯闪点测试仪。它是石油、化学品和香料行业以及测试实验室中对闪点进行自动高精度测试的最理想的解决方案。PMA 500具备最高安全级别防护措施,并且可同时实现较高的样品通量。自动测量功能、精确的加热控制和简单便捷的操作是使用 PMA 500 获得精确闪点测试结果的基础。
关键功能
节省时间
PMA 500经过优化 的冷却技术,可确保快速为后续样品测试(甚至是不同的样品类型)做好准备,从而节省宝贵的时间。这意味着,与市面上的其他仪器相比,相同时间内您可以处理更多的样品,每次测量可节省高达 10 % 的测试时间。由于采用延长了10倍使用寿命的新型封装式电子点火器,PMA 500 几乎无需进行维护,就可保证出色的再现性和重复性,同时降低运行成本。
一些额外配备的附件扩大了仪器设备的使用范围。PMA 500 可选配气体点火装置、迷你测试杯和相配套的校准工具及校准程序指南。
无与伦比的易用性
PMA 500 快速便捷的操作,使闪点测试变得比以往更加简单。具有类似智能手机外观的可定制用户界面可通过 7 英寸触摸屏进行操作,屏幕上能够实时显示与完成闪点测试相关的所有数据。从主屏幕可以直接访问首选菜单项和常用方法,并且可自定义这些项目。借助先进技术,该仪器可实现优良的加热控制和出色的测量精度,确保按照指定标准进行闪点测试。
最高安全级别
满足最高的安全标准是安东帕的首要目标。PMA 500 全部采用优质部件制造而成,以确保实现最高安全级别的防护和坚固耐用的品质。PMA 500具有独特的火灾探测功能并内置灭火器。另外,该仪器可实时显示测试腔和样品的温度,让您能够知晓什么时候才能安全的操作仪器。
自动化的操作步骤使您工作更便捷
PMA 500 采用小型化的现代化设计能够给予您极佳,,的用户体验。由于采用集成式自动马达驱动多功能探测头,保证了传感器和执行器(例如搅拌器和多功能探测器)安全顺畅的连接。在闪点测试之前或之后,您都无需耗费时间连接线缆。另外,PMA 500 实现了高度自动化,只需极少的手动操作,即可上下移动测试杯盖。此功能是可选功能,可选择性关闭,使您能够灵活地测量各种各样的样品。
完全符合国际标准的要求
通过使用PMA 500闪点测定仪,您可以精确测定石油产品、生物柴油、溶剂、化学品和软质沥青的闪点,并得到符合国际标准要求的闪点测试结果。自动闪点测试仪完全符合 ASTM D93、ISO 2719 和 IP 34 方法的要求。
