安东帕旋转黏度计 ViscoQC 300
ViscoQC 300 开箱即用,可使用智能的功能准确快速测量黏度,以简化实验室和生产线的日常质量控制。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:安东帕
主要特点
作为开拓者:面向未来的黏度测试
Toolmaster™:通过自动转子识别避免选择错误
内置磁耦合器便于连接和拆卸测量转子
TruGuard™:通过自动检测转子防护罩获得完美的追溯性
TruMode™ 为未知样品找到优佳速度
数字水准仪检查每次测量是否正确对准
传感器可现场更换,减少维修停机时间
专为您的应用而定制:实验室和生产线的质量控制
可随时使用软件包升级:
V-Curve:在线图形、数学模型、可编程性、屈服方法
V-Comply:符合 21 CFR Part 11 要求的软件和文档
通过 QC 临界值功能和方法用户说明自定义方法
好事成三 – ViscoQC 300 型号
L:用于低黏度样品(溶剂、油、果汁、乳制品等)
R: 用于中黏度样品(涂料、粘合剂、沐浴露等)
H:用于高黏度样品(糊剂、蛋黄酱、软膏等)
打破障碍:确保合规性和可靠性
信任结果:借助 Toolmaster™、TruGuard™ 和数字水准仪确保结果的可追溯性
使用包括制药认证智能方案的 V-Comply 升级 ViscoQC 300:
审计追踪、电子签名
密码访问和复杂性
自定义用户/用户组
通过 Toolmaster™ 限制对转子的使用
软件和文档符合 GMP、GAMP 5 和 21 CFR Part 11 的要求
超越:实现旋转黏度计的至高性能
LIMS 功能和二维条形码选项
7” 触摸屏具有直观用户界面和预定义方法
用户校准:转子修正因子可存储在 Toolmaster™ 中
标准转子采用的 AISI 316L 材料具有卓越的耐化学腐蚀性
一次性铝质测量杯 (D18) 提高样品处理量
可执行速度或剪切速率控制的测量
准确度:±1.0 % 的范围,可重现性:±0.2 %
享受灵活性:用于接触式黏度计的附件
条形码选项,键盘
符合 ISO 2555、ISO 3219 等标准的转子
转子支架有 7 个位置,可保持工作场所整洁
灵活的样品杯支架,可提高结果的重复性
样品温度由 Pt100 温度传感器监控(-100 °C 至 +300 °C)
通过恒温浴槽控制进行温度控制(环境温度到 +100 °C)
DYMO® LabelWriter™ 用于在测量后直接打印结果
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
