产品选型
安东帕氧化稳定性测试仪RapidOxy 100
独特的氧化稳定性测试仪通过提高温度和使用过量纯氧来加速氧化过程。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:
安东帕
快速且独特的测量方法
  • 优异的重现性和可重复性
  • 测量范围高达 180 °C
  • 与其他加速老化方法相比,可以在极短的测试时间内获得结果
  • 样品量较少,通常仅需 5 mL 或 4 g
  • 无需进行样品制备
  • 可使用磁搅拌器(可选)
  • 用柔软的棉纸和酒精可以快速轻松地清洁测量室和内置的玻璃样品盘
  • 基于 ASTM D7525、ASTM D7545、EN 16091、IP 595 标准的测量原理
操作简单且直观
  • 独立仪器(无需外部 PC)
  • 采用现代化设计的 5.7" 宽大电容触摸显示屏
  • 测量过程中可以在显示屏上监控压力曲线
  • 实时显示温度、时间和压力
简便的数据传输和数据评估
  • 数据传输 (.rtf、.csv)
  • 采用 PC 软件(可选)进行数据监控与处理
  • 2 个 USB 端口
紧凑且现代化的设计,占用空间小且重量轻
  • 占用空间极小 (200 mm x 400 mm),高度为 250 mm
  • 重量不足 9 kg,方便搬运(和在实验室内移动)
环保型仪器
  • 清洁过程无需酒精外的其他化学品;没有试剂消耗
  • 样品制备不需要化学品
  • 玻璃样品盘可重复使用
  • 封闭系统,除样品外无其他消耗
  • 提高了能效,大幅缩短了反应时间,从而提高了化学过程的整体能效
  • 节能环保的帕尔贴冷却系统,测试结束后帕尔贴自动高效地重新冷却
技术指标
适用范围室温- 180 °C
重新冷却自动、风扇的和自动帕尔贴
样品量通常为 5 mL 或 4 g
测试池不锈钢
高温高压模块压力范围高达 1800 kPa
内部存储器无限制
安全性测试池盖、安全隔离罩、超温和超压自动断路
显示屏压力、温度、压力曲线
氧气源<800 kPa
电源115 V/230 V,50 Hz/60 Hz,600 W
尺寸20 cm X 40 cm
重量< 9 kg
安东帕 BCEIA 展台活动预告 | 探索分析科技前沿,赢取多重好礼!​
新品发布 | 安东帕新款DMA系列数字密度计
安东帕一体式密度和声速计
安东帕全自动成品啤酒分析系统
安东帕啤酒分析系统Alcolyzer Beer Analyzing System
