操作极其简单
SVM™ 系列提供无与伦比的操作便捷性,全中文操作大屏幕,从最初的仪器启动到仪器的维护,您都能轻松完成。这些设备均经过出厂校正,可立即投入使用。将样品从注射器注入后即可开始测量。在测量时,SVM™ 仪器可保证安全且简便的操作,不会出现任何泄漏或破损。此外,轻松使用洗涤瓶清洁,可提高工作效率。
很少的样品和溶剂量
SVM™ 系列的突出特点即为它仅需很少的样品和溶剂量就可获得精确的测量结果。这不仅简化了测量流程,而且还可以大大降低测量成本--仅需 1.5 ml 的样品量和非常少量的清洗溶剂。可大大减少清理成本。因此,SVM™ 仪器给人留下深刻印象的不只是它的卓越性能,还有它的可持续性。
宽温度测量范围
我们的 SVM™ 系列仪器可在较宽的温度范围内测量黏度和密度。在 -60 °C 到 +135 °C 的范围内,SVM™ 3001 可测量航空燃油、柴油、润滑油以及石蜡,无需更换测量系统。通过内置空气冷却(无外部冷却),温度可降低至 -20 °C。通过使用外部冷却(水/乙二醇混合物),温度可降低至 -60 °C,无需使用易燃液体。
一个测量池——适用于各类样品
SVM™ 系列提供一个测量池,适用于所有黏度、密度和温度范围,只需一个步骤即可完成样品测量。这意味着不同黏度的样品,如航煤,润滑油,重质燃料油和石蜡,都可以使用一个集成的测量池来搞定,特别是对于一些与此相关的测量实验室来说。此外,用户可使用 SVM™ 3001 进行温度扫描,并获取比如样品低温流动性等特性信息。SVM™ 如果和 71 位的自动进样器连用,这意味着您可以自由的去执行其它的重要任务了。
l 技术参数
测量范围:运动黏度 0.2 – 30000mm2 /s |
温度控制范围:-60 ℃– 135℃ (低于-20℃需配额外冷浴) |
控温重复性:<0.005℃ 升/降温速率:20℃/min 样品量1.5-5mL |
样品测定再现性:0.35%* |
样品测定重现性:0.1%* |
测量速度: 30个/小时(手动进样,理想测量) (*具体和样品性质有关) |
l 可选进样装置
Xsample530 样品位数:71位 |
最高进样黏度(室温温度下进样):360000.0mm2 /s(典型样品,非典型样品不适用) |
样品处理速度(最快): 30个/小时 自动化程度:自动进样,自动清洗,自动干燥 可自主设定清洗及烘干时间 |
