产品选型
安东帕高温高压流变仪MCR Evolution
将高压测量单元与 MCR 流变仪配套使用,可以在控制温度和压力的条件下进行流变测试。该系统用于模拟工艺条件、测量样品的压力依赖性以及防止样品超过沸点时蒸发。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:
安东帕
安东帕MCR Evoluton高温高压流变仪
将高压测量单元与 MCR 流变仪配套使用,可以在控制温度和压力的条件下进行流变测试。该系统用于模拟工艺条件、测量样品的压力依赖性以及防止样品超过沸点时蒸发。安东帕提供各种不同的高压测量单元,可确保提供最适合于您应用的解决方案。所有测量单元均可将压力和温度等相关数据直接传输至流变仪软件。
应用领域
    石油工程:压裂液、原油、酸化压裂液、三次采油
    聚合物:超临界发泡
    食品:淀粉糊化
详见:www.anton-paar.com/apb-pressure-cell
最高400bar的高压测量池
- 温度范围:-30°C 至 300°C
- 可用气压或自增压的方式控制压力
- 有小容积和大容积测量池可选
- 低摩擦球轴承,用于精确的流变测量
- 可以选择不锈钢、钛合金或耐腐蚀的哈氏合金版本
- 可选配流动测量模式
最高1000bar 的高压测量池
- 温度范围:室温到 300°C
- 可根据需求提供低温选项
- 可用气压、液压或自增压方式控制压力
- 低摩擦、高耐磨的宝石轴承,甚至可以表征爬杆的黏弹性流体
- 钛合金或哈氏合金的材质可提高对腐蚀性材料的抵抗力
- 可选配流动测量模式
主机型号
高温高压测量单元可与MCR102e、MCR302e、MCR702e(单EC马达模式)配套使用。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
