莱尼 适用于食品行业的双护套工业以太网电缆
食品行业对所使用的机器和部件提出了特定要求。对于电缆而言,这首先意味着表面要绝对干净且易于清洁。
产品分类:电气连接 电线/电缆
品牌:西门子
莱尼研发出了一种适用于食品工厂的全新工业以太网电缆。该电缆使用了特别研制的双护套,能够满足最严苛的卫生要求。
双护套
为满足此类多方面要求,采用由聚氯乙烯(PVC)和薄 FEP(氟化乙烯丙烯)层组成的双层护套就成为了关键。这种产品将双层护套分两层挤塑到电缆上,并将它们合为一体。
免侵蚀
FEP 护套可避免 PVC 子结构受到侵蚀性清洁剂的影响,同时提供非常干净的表面,微生物和其他微生物体很难在这种表面上停留。作为外层,FEP 还具有许多其他优势。例如,因其表面非常光滑,所有污垢颗粒起初都不会附着在上面。
此外,它还具有耐磨性,并且不含塑化剂和其他添加剂。FEP 护套是以透明方式挤塑的,这意味着绿色的 PVC 护套是明显可见的,人们可以将这种电缆清楚地识别为工业以太网电缆。
柔韧性
PVC 护套具有极强的柔韧性,这意味着该电缆可以在重度机械应力下使用。在拖动链中,它可承受高达 50 万次的柔性循环。该电缆同样可以在一米范围内耐受100 万次的 ±180°扭转。
自熄性
此外,这两种材料还具有自熄性,非常适合满足高防火要求。
因此,根据 EN 13501-6 ECA 建筑产品和建筑构件防火分类的规定,该电缆被证实适合在建筑物内安装。此外,该电缆还符合UL 1685 (CSA FT 4)的防火要求,并具有专门为该双层护套设计的 UL AWM*(保险商实验室设备布线材料*)风格。
贸联完成对莱尼工业解决方案战略事业部的收购
应用案例丨机器人工具校准系统为航空航天制造自动化的精准度保驾护航
创新研发丨莱尼研发出适用于食品行业的双护套工业以太网电缆
莱尼 扁平电缆和带状电缆
莱尼 定制的拖链电缆
