吉方工控网安新品GL-C3558RD622
采用英特尔ATOM C3000系列处理器,具有丰富的扩展能力,丰富的接口可供选择。
产品分类:互联网安全 网闸
品牌:产品介绍
◆采用 Intel®Denverton 系列处理器
◆2×DDR4 UDIMM 内存,最大支持 256GB
◆6×RJ45 LAN (intel I211AT),4×SFP(2 个千兆,2 个万兆)
◆支持 3 组 bypass
◆1×MSATA,2×SATA
◆1×Mini-PCIe,2×PCIEx8
◆1×USB3.0,4×USB2.0,2×COM
◆支持看门狗、Bypass、来电开机、无盘引导等功能
◆适用于防火墙、VPN 网关、内容过滤、IDS/IPS 等网络安全解决方案
Specification
Processor System | |
CPU | Intel Atom® C3558R 4C/4T 2.4GHz/17W |
Memory | |
Slot Number | 2 |
Type | DDR4 UDIMM |
Max Size | 256GB |
Channels | Dual Channel |
Storage | |
SATA | 2 |
MSATA | 1(colay CF卡,默认MSATA) |
COM | |
Port Number | 1×RJ45 COM,1×Header |
Mode | RS232 |
Expansion Slot | |
Mini-PCIe | 1 |
Mechanical & Environment | |
Dimension | 204*236.5mm |
PWR Input | 双DC12V |
Operation | 0~50℃,10%~90%RH,non-condensing |
Storage | -25~75℃,5%~95%RH,non-condensing |
IO & Connector | |
Rear IO | 6×LAN(Intel I211AT) |
4×SFP(2个千兆,2个万兆) | |
2×USB2.0 | |
1×RJ45 COM | |
1×BYP_LED | |
1×JLED | |
Internal Connector | 2×SATA,2×SATA_PWR,1×MSATA |
1×Mini-PCIe,2×PCIEx8 | |
1×JCPLD1,JCI1,1×JLPC1 | |
1×KB_MS,1×USB3.0,1×JUSB | |
1×JCOM,1×JGPIO | |
1×JBYP,1×LAN_LED,1×F_PANEL | |
2×SYS_FAN,1×CPU_FAN | |
1×DC_IN1,1×DC_IN2 | |
1×CLR_CMOS,1×JGUI1,1×JAT_ATX |
Product offerings
Product name | Configuration |
GL-C3758RD622 | Atom® Processor C3758R(16M Cache, 2.40 GHz) 6×LAN千兆 2×SFP千兆 2×SFP万兆 1×USB3.0 4×USB2.0 2×COM 2×PCIEx8 |
GL-C3558RD622 | Atom® Processor C3558R(8M Cache, 2.40 GHz) 6×LAN千兆 2×SFP千兆 2×SFP万兆 1×USB3.0 4×USB2.0 2×COM 1×PCIEx8 |
GL-C3338RD64 | Atom® Processor C3338R(4M Cache, 2.20 GHz) 6×LAN千兆 4×SFP千兆 1×USB3.0 4×USB2.0 2×COM 1×PCIEx8 |
GL-C3336D622 | Atom® Processor C3336(4M Cache, 1.50 GHz) 6×LAN千兆 2×SFP千兆 1×USB3.0 4×USB2.0 2×COM 1×PCIEx8 |
智慧农业时代的主角登场啦!
2025年制造业机器人密度要翻番
英特尔中国区物联网及渠道数据中心事业部郭威总经理带队莅临吉方工控
吉方工控主板Gn-J4105D12-VEL
吉方工控机在医疗影像辅助诊断技术中的应用
