产品选型
安东帕多参数分析系统:Modulyzer
充分利用样品使用 Modulyzer 多参数分析系统,可在一个测量周期中,根据单个样品获取多达 7 个参数。配合安东帕进样器,可以完全自动地连续分析多达 71 个样本。您可根据所需的准确度,从 4 个密度计或密度/声速仪、5 个旋光仪、6 个折光仪和 7 个进样器中分别选择一个,组成一个适合您需求的专属系统。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
安东帕
多参数分析系统:Modulyzer
充分利用样品使用 Modulyzer 多参数分析系统,可在一个测量周期中,根据单个样品获取多达 7 个参数。配合安东帕进样器,可以完全自动地连续分析多达 71 个样本。您可根据所需的准确度,从 4 个密度计或密度/声速仪、5 个旋光仪、6 个折光仪和 7 个进样器中分别选择一个,组成一个适合您需求的专属系统。如果需要,还可添加一个浊度仪、一个 pH 模块或黏度模块。无论您组成多少个仪器,都只需通过一个屏幕就能操作整个Modulyzer。继续阅读,了解如何构建属于您的 Modulyzer!
关键功能
一个测量站 + 一个样品 = 所有您需要的结果
创建一个完全符合您需求的测量系统。可集成的仪器包括:密度计和声速仪、旋光仪、折光仪、一个浊度仪、一个 pH 模块和一个黏度模块、进样器。根据您的需要,可以使用不同准确度的仪器版本。如需详细规格,或想要了解如何构建专属系统,请联系我们的产品专家。
所有符合条件的仪器都是相互兼容的。它们既可以单独使用,也可以在任何时候升级成一个综合系统。
紧凑型设计:近距离快速测量
无论您选择哪个设置,Modulyzer 都不会占用实验室太多的空间。即使是一次测量若干个参数,由于不同的测量池之间的距离近,使得测量时间较短(小于3分钟)且所需的样品量较少(根据您创建的仪器数量,1 mL 至最多 20 mL)。整个系统通过一个主仪器运行,因而用户只需要在一个屏幕中操作。只需要按一个按钮,就可以测定液体的密度、声速、折光率、旋光度、浊度、pH 值、黏度和计算出的质量参数。
自动进样、测量或清洗 – 或 3 步都全自动
通过一个安东帕 Xsample™ 进样器,简化测量流程并提高样品通量。有多个自动化程度可选:从用一个注射器自动进样,到对多达 71 个样品进行自动进样、测量和清洗。Xsample™ 可以处理最高 36,000 mPa•s 的黏度,因而适用于化学、香精、香料、制药和食品工业中的所有应用。
制药行业:使用合规仪器测量各种参数
DMA™ M 密度计、DSA 声速仪、Abbemat 折光仪和 MCP 旋光仪以及相关的 pH、黏度和浊度模块都完全符合 21 CFR Part 11、cGLP/GMP、GAMP5 和 USP<1058>。借助安东帕的附加服务(制药认证和验证服务包),您的 Modulyzer 可以在规定的环境中直接运行。但认证并非只执行一次:安东帕会根据您的初次仪器认证,定期支持您进行再次认证。
小心处理样品:不构成任何破坏,测量后可回收
特别是当分析香水等昂贵化学品样本时,为了节约成本,应尽可能避免浪费宝贵的原材料。Modulyzer 会尽力协助您并小心处理您的样品:整个分析过程是非破坏性的,在测量后可以完全回收。
使用 FillingCheck™ 进行无气泡进样,获得令人放心的结果
为确保结果不会由于进样错误而导致失真,DMA™ M 密度计和 MCP 旋光仪都带有特殊功能。FillingCheck™ 能够全自动实时检测进样错误,如果进样包含气泡或颗粒会给予警告。支持手动进样和自动进样。DMA™ M 密度计还具有 U-View™ 相机功能,可以显示进样 U 型管的高分辨率实时图像、存储图像并加入到测量报告中。
紧凑型设计:近距离快速测量
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/density-meter/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039940_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
