安东帕 在线折光仪 L-Rix 5000/5100/5200
安东帕在线折光仪 L-Rix 5000/5100/5200
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:安东帕
无需维护的在线折射率测量
安东帕的在线折光仪坚固耐用,无需维护,可用于实时浓度测量和原材料、半成品和成品生产控制。由于采用行业优质的光学器件,其精度高达 ±0.0001 nD(±0.05 °白利度),并且具有完全的 CIP/SIP 功能,可确保免维护运行。
主要特点
无需维护 - 没有维修和运营成本
L-Rix 5000/5100/5200 在线折光仪使用行业优质的光学器件,这大幅增加了仪器的使用寿命,增强了可靠性和安全性,并节约了成本。出厂前进行调整后,L-Rix 5000/5100/5200 能够在整个使用寿命期间利用存储的调整值工作。从其“安装即忘记”的简单性以及经年累月的持续运行中受益匪浅。
在线高精度 - 在最重要的地方进行实时浓度测量
L-Rix 5000/5100/5200 能够高效测量 0 至 100 的质量百分比浓度,其折射率和浓度测量结果可与实验室折光仪测量结果相媲美。通过它,您可以自动控制和监视最重要的流程。
坚固耐用 - 大限度缩短停机时间
L-Rix 5000/5100/5200 不受潜在杂散光影响,可在各种工艺条件下实现稳定测量。完成 CIP/SIP 程序后,该传感器可在几分钟内重新激活,从而能够大限度缩短停机时间。
即插即用 - 超强兼容,设置简单
无需进行特殊培训即可设置和操作仪器。L-Rix 5100/5200 可通过内置二次表的触摸屏界面、Pico 3000 软件或 mPDS 5 二次表快速轻松进行设置,而 L-Rix 5000 配备模拟信号输出,可以通过 Pico 3000 软件进行配置。
传感器基于 NAMUR NE 107 规定的标准状态类别提供用户友好的诊断。L-Rix 5100/5200 采用模块化设计并可扩展,可轻松调整以支持多个通讯协议,包括模拟信号(4mA 至 20 mA)、Modbus RTU、Modbus TCP、HART、PROFIBUS DP、PROFINET IO 和 EtherNet/IP。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
