产品选型
安东帕 新版便携式密度计
安东帕 新版便携式密度计
安东帕新版便携式密度计
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
安东帕
便携式密度计在恶劣环境下也能提供准确结果
具有防溅特性的 DMA™ 35 可在恶劣环境中(包括室外操作)测量密度和浓度,同时还能提供与实验室仪器相
媲美的准确度。智能的振荡器布局确保了气泡会移动到不会影响测量结果的地方:在测量池外!实用性 – 适用于快速测量程序对于所有的样品,无论样品的黏度如何,使用内置泵或者注射器都可在 1 秒内完成进样。
没有昂贵的电子易损件,因而您可以很容易地完成所有的清洁和维护工作
直观易懂的用户界面
通过电容按键进行操作,无论是否佩戴手套,均可灵敏操作
惯用左手或右手的用户都适合使用
对于温度达 100 °C 的样品,可为快速决策提供依据,例如在啤酒酿造过程中(测量热麦汁)
测量池带有观察窗口和背景灯,便于观察进样是否恰当
可轻松测量难以触及的样品
可用于现场密度测量
防溅密封外壳可以承受工厂和现场应用的恶劣环境
额外的橡胶套保护确保测量池的安全
坚固的硬质玻璃面板,使用寿命长
读取 RFID 标签,通过手势控制开始或终止测量:当测量难以触及的样品时,您可以腾出一只手保持平衡
智能的振荡器设计和位置
智能化的专利振荡管连接方式 (AT516421 B1),确保在测量池破裂时可进行更换
采用智能的振荡器布局,对于发酵样品(如啤酒和葡萄酒)而言,是最可靠的便携式密度计。
振荡器放置在合理的角度,以避免潜在的气泡对结果产生影响(气泡在测量池外自动移动)
出色的密度和浓度结果可追溯性
可存储多达 250 个样品 ID,以便轻松进行样品识别
无线射频识别 (RFID) 接口,通过读取 RFID 标签快速更改测量设置
立即测出您的产品是否符合规范:如果被测样品超过了您能接受的允差范围,DMA™ 35 会给予警告
可存储多达 1024 个测量结果,包括时间和样品 ID
通过蓝牙功能与PC进行无线数据交换或将数据输出到打印机,以便在现场处理数据
快速可靠测量粘稠样品
具有稳定的桌面摆放位置,可在 2 秒内通过注射器进注粘性样品。
把泵调至锁定位置以减少死体积,进而可防止样品残留
屏幕自动旋转显示可在任何仪器位置完美显示结果
自动修正黏度对密度结果的影响:为获得可靠的测量结果,也会对高黏度的样品进行修正。
让数字密度计取代您的玻璃比重计或比重瓶
可直接在样品容器中测量
仅需 2 mL 的样品,通过内置的手动泵填充样品
预安装可编程的浓度单位 - 无需进一步计算
每个单位涵盖整个相关测量范围
仅需数秒即可得到结果
测量结果可溯源
技术指标
已获得的专利测量池智能连接:专利 AT516421 (B1)、EP3015847 (B1)
其他特殊功能为获得可靠的测量结果,也会对高黏度的样品进行黏度修正
手势控制,方便单手测量
识别超出您指定范围的结果
测量范围密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3
温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)*
样品温度范围0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F)
准确度密度:0.001 g/cm3**
温度:0.2 °C (0.4 °F)
重复性标准偏差***密度:0.0005 g/cm3
温度:0.1 °C (0.2 °F)
再现性标准偏差***密度:0.0007 g/cm3
分辨率密度:0.0001 g/cm3
温度:0.1 °C (0.1 °F)
环境温度****-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)
支持的测量单位比重
酒精浓度表
糖/浸出物浓度表
API 功能
H2SO4 表
十个可编辑自定义测量单位
样品量2 mL
尺寸(长 x 宽 x 高)245 mm x 103 mm x 126 mm
数据存储1024 个测量结果、30 种测量方法、250 个样品 ID
电源三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池
重量660 g
接口Bluetooth®蓝牙、RFID(均为标配)
防护等级IP54
(首位数字:5 – 防止灰尘进入;第二个数字:4 – 防止从任何方向飞溅的水)
供货内容便携式密度计、进样管、注射器填充适配器、注射器、运输手提箱、测量池橡胶保护套、三节电池、内六角扳手和说明书
可选配件加长型进样管
带 Bluetooth®蓝牙 接口的便携式热敏打印机
Bluetooth® USB 适配器
腕带
运送带
ISO 校准服务
* 可在高达 100 °C 下测量
** 黏度小于 300 mPa·s,密度小于 2 g/cm3
*** 符合 ISO 5725 标准
**** 样品不得在测量池内凝固
技术指标已获得的专利测量池智能连接:专利 AT516421 (B1)、EP3015847 (B1)
手势控制,方便单手测量
识别超出您指定范围的结果
准确度密度:0.001 g/cm3**
温度:0.2 °C (0.4 °F)
温度:0.1 °C (0.2 °F)
分辨率密度:0.0001 g/cm3
温度:0.1 °C (0.1 °F)
支持的测量单位比重
酒精浓度表
糖/浸出物浓度表
API 功能
H2SO4 表
十个可编辑自定义测量单位
样品量2 mL
重量660 g
防护等级IP54
可选配件加长型进样管
Bluetooth® USB 适配器
腕带
运送带
ISO 校准服务
* 可在高达 100 °C 下测量
*** 符合 ISO 5725 标准
**** 样品不得在测量池内凝固
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
