产品选型
Callisto 100 安东帕冷滤点测试仪
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
安东帕
得益于非接触红外检测技术,整体过滤单元可轻松装配,并且在每次测试中具有相同的检测位置,这就确保了高精度和重复性。
可迅速开始您的测试:Callisto 100 可在菜单中选择预置的标准测试方法。如果您想要自定义测试程序,最多可定义并存储 90 个独立的用户程序。
对温度和真空度的简明校验程序提高了测试精度,这是  Callisto 100 出厂时的标准功能。
较大的彩色显示屏可实时显示样品和套管的温度,并提供吸入和回流次数的附加图形信息,让您在测试过程中观察样品的温度情况。
易于统计, Callisto 100 可存储 1000 个历史测试结果,同时根据测试方法提供测试结果最小值/最大值/平均值的统计评估。Callisto 100 提供 U 盘通用连接,例如它可以输出 Excel 或 PDF 文件的测试结果,或者连上一个条形码阅读器来进行样品识别。
Callisto 100 具有最短的待机时间。只要您准备好第二个整体过滤单元并将其放入仪器后方的存储位置,您就可以在几秒钟内开始下一次测试。
为了使吸量管的清洗尽量简便,您只需按下按钮便可启动可编程自动清洗程序。
最先进的帕尔贴元件技术可确保冷却套管出色的温度均匀性,该参数对于正确测定 CFPP 值来说是最为关键和最具决定性的。 此外,您还能将 Callisto 100 用于手动浊点和倾点测量。
得益于非接触红外检测技术,您可轻松将整体过滤单元组装到冷却套管上或从套管上拆除。每次测试在相同精确检测位置,这样就保证了测试结果极好的重复性。
吸量管无需防护和隔热措施。
另外,即使是在吸量管结雾的情况下, Callisto 100 也能实现出色的检测,并且不受日光的干扰。
除了成熟可靠的逐级冷却法, Callisto 100 还提供近期发布的线性冷却的新标准方法 EN 16329。EN 16329 目前属于 EN 590 欧洲柴油规范的一部分,作为符合
EN 116-1997 标准的另一个备选测试方法。
Callisto 100 需要使用外部冷却装置:
采用防冻剂的无甲醇冷却系统足以达到 -67°C 的最低套管温度以及在 -35°C 以下根据 CFPP 值测量样品。
为更灵活快速地进行处理,可很容易地将整体过滤器单元拆开进行清洗,然后再重新组装以便进行下一次 CFPP 测试。该步骤是标准方法要求的,用于检验所有元件的清洁度和干燥度,以便获得精确的测试结果。
Callisto 100 拥有两个测试之间最短的待机时间,因此可保证高通量并从而实现最高的实验效率。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/flash-point/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039960_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
