安东帕 实验室密度浓度计DMA 4500M
安东帕实验室密度浓度计DMA 4500M
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:安东帕
安东帕DMA4500M氢氧化钠浓度计(密度计)把突破性的U形振荡管原理,集成一体的参比振荡管,高精度的铂金温度计和全范围的黏度修正等众多特点集成于一身,约三分钟直接出结果。
新一代的DMA4500M氢氧化钠浓度计(密度计)又在此基础上增加更高水准的可靠性及操作舒适度。
二,先进的技术:
U形可视功能 | 可实时监控样品进样过程,或者之后随时调出整个U形管内样品的存储图像。这些存储图像有助于随后检查进样和测量是否正确,尤其是在使用自动进样系统时。操作者可以放心的离开让仪器自己工作。
进样自动检测功能 | 自动检测进样错误和样品中的气泡,提醒操作者并自动保存错误报告。确保任何条件下进样的正确性。
全范围黏度修正 | 通过测量样品黏度阻尼,对糖度计进行数学修正,可实现样品黏度误差自动全程修正,提高仪器的分辨率。
热平衡功能 | 无需多点温度校正,即可完成在不同温度下快速准确测量。可补偿由于温度差异造成的测量值漂移,甚至在进样温度与测量温度有很大差距时,仍然能在延续一段时间内提供稳定的读数。(全球独有拥有上述功能的密度测量仪器)
三,技术参数:
测量范围 | 密度:0—3g/cm3 氢氧化钠(NaOH): 0 – 50% 温度: 0 °C – 100 °C (32—212 °F) 压力:0 – 10bar(0—145psi) |
准确度 | 氢氧化钠(NaOH): 0.02 % 温度: 0.001 °C (0.002 °F) |
最小样品量 | 大约1ml |
参考测量时间 | 30s |
测试方法 | 10个内置方法,200个用户自定义方法 |
内存 | 可以储存1000个测量数据(循环缓冲) |
尺寸(L×W×H) | 482x 340x 231mm (19x 13.4 x 9.1inches) |
重量 | 22.5kg |
输出系统 | 触摸屏,软按键,可选键盘,鼠标和条形码读码器 |
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/density-meter/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039940_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
