产品选型
苏州迅鹏WPE高精度数显表
苏州迅鹏WPE高精度数显表
WPE高精度数显表为0.05级精度,测控速度每秒5次。显示范围-1999~45000。可选配1-4点报警输出,5种可选配的外供电源。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:
苏州迅鹏
单通道仪表选型指南
单通道数显表常用于热工量测量及控制的仪表。常用热工量一般包括温度、湿度、压力、液位、物位等。
单通道数显表包括7个系列产品,主要的差别在测量精度,测控速度及可选配的功能方面。
WPK6是通用经济型。标配2点报警输出和配电24V,可选配变送输出。满足精度为0.5级的显示、报警和变送的应用。
WPW是万能输入型。精度等级为0.2级,可选配4点报警和通讯、变送。
WPT是标准型,精度等级为0.2级,满足绝大部分的应用要求。
WPE和WPEW是高精度型和快速测控型,WPEW是万能输入。
WPE高精度数显表的基本性能
0.05级精度,测控速度每秒5次。显示范围-1999~45000.
16段折线修正功能。和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。
可选配1-4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限,偏差绝对值五种基本报警方式(待机报警方式:指仪表通电时即处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)
5种可选配的外供电源
可选配通讯、变送和打印功能。
WPE高精度数显表的选型代码
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
