苏州迅鹏 WPR12R有纸记录仪
2022/1/19 14:08:47
WPR12R系列有纸记录仪最多12通道万能输入,可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号,画面信息丰富,可同时显示时间、数据、棒图、报警等,支持定点和循环显示。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:苏州迅鹏
WPR12R系列有纸记录仪的基本性能 显示功能:画面信息丰富,可同时显示时间、数据、棒图、报警等,支持定点和循环显示。
输入功能:最多12通道万能输入,可输入电流、电压、热电偶和热电阻等多种输入信号。
记录功能:采用进口热敏打印机,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动;在104mm内有832个热印点;对测量值进行曲线记录和数字记录;记录曲线同时打印标尺刻度和各个通道标记。
实时时间:高精度时钟,掉电也不影响正常计时。
曲线迁移功能:通过对记录边界的设定,可使不同通道的曲线记录分离开。
走纸速度:10~450mm/h自由设定。
配电输出:可选配最多1路DC24V/60mA配电输出。
附加功能:可选配开入、报警、变送、通讯、USB接口功能。
评论
迅鹏数显表的折线修正功能如何实现
喜讯!迅鹏喜获高新技术企业证书
苏州无源信号隔离器迅鹏推荐
苏州迅鹏:XP系列双通道隔离器
迅鹏电压变送器和电流变送器输入分别为
