苏州迅鹏WPT标准型数显表
2022/1/19 16:23:55
WPT标准型数显表0.2级精度,测控速度每秒5次。该显示范围是-1999~9999,可选配1-4点报警输出。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:苏州迅鹏
单通道仪表选型指南
单通道数显表常用于热工量测量及控制的仪表。常用热工量一般包括温度、湿度、压力、液位、物位等。
单通道数显表包括7个系列产品,主要的差别在测量精度,测控速度及可选配的功能方面。
WPK6是通用经济型。标配2点报警输出和配电24V,可选配变送输出。满足精度为0.5级的显示、报警和变送的应用。
WPW是万能输入型。精度等级为0.2级,可选配4点报警和通讯、变送。
WPT是标准型,精度等级为0.2级,满足绝大部分的应用要求。
WPEW快速测控型和高精度型。
WPT标准型数显表的基本性能
0.2级精度,测控速度每秒5次。显示范围-1999~9999.
基本型,功能性,光柱型三种可选择的面板形式。
8段折线修正功能。
可选配1-4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限,偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表通电时即处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)
5种可选配的外供电源
可选配通讯、变送和打印功能。
WPT标准型数显表的选型代码
评论
迅鹏数显表的折线修正功能如何实现
喜讯!迅鹏喜获高新技术企业证书
苏州无源信号隔离器迅鹏推荐
苏州迅鹏:XP系列双通道隔离器
迅鹏电压变送器和电流变送器输入分别为
