苏州迅鹏WPR22HC热能积算记录仪
2022/1/19 16:55:41
WPR22HC热能积算记录仪适用于各种液体介质的热能(冷能)积算,2路温度信号输入,测量温度,计算温差。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 流量仪表
品牌:苏州迅鹏
WPR22HC热能积算记录仪的基本性能
适用于各种液体介质的热能(冷能)积算。
128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。
2路温度信号输入,测量温度,计算温差。
同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲流量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。
标配2路独立的外供电流,给温度和流量变送器供电。(温度为热电阻传感器时只需要一路外供电源)。
汉字显示方式,方便的设置引导方式。简化参数设置过程。
记录瞬时流量,温度的历史数据(曲线),并可查询。
3年内每年,每月,每日累积热能记录及查询。
停电信息记录及查询。
自动屏保功能。
输入信号测量精度0.2级,测控速度0.6秒。
可选配USB接口,实现记录数据转储。
可选配2点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出。
可选配一路变送输出,可针对各测量值。
可选配通讯接口。
WPR22HC热能积算记录仪的选型代码
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
