MGate 5119 系列网关
MGate 5119 是一款工业以太网网关,具有 2 个以太网端口和 1 个 RS-232/422/485 串口。
产品分类:工业以太网 网关
品牌:摩莎
介绍
MGate 5119 是一款工业以太网网关,具有 2 个以太网端口和 1 个 RS-232/422/485 串口。要将 Modbus、IEC 60870-5-101 和 IEC 60870-5-104 设备集成到 IEC 61850 MMS 网络上,需要使用 MGate 5119 作为 Modbus master/client、IEC 60870-5-101/104 master 和 DNP3 serial/TCP master 来收集数据以及与 IEC 61850 MMS 系统交换数据。
通过 SCL 生成器轻松配置
MGate 5119 作为 IEC 61850 MMS SEVER,通常需要导入由第三方工具生成的 SCL 文件。这可能很耗时并且会增加成本。为克服这一难题,MGate 5119 内置了 SCL 生成器,可通过 Web Console 轻松生成 SCL 文件并几乎立即可用,从而节省配置时间和成本。
通过流量监控轻松排除故障
MGate 5119 系列网关支持 Modbus RTU/ASCII/TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-104 和 IEC 61850 MMS 协议流量监控功能,方便故障排除,尤其适用于安装阶段。值得一提的是,用户可以在常用的故障排除工具 Wireshark 中查看流量日志。借助此特性,可轻松分析流量,从而确定导致问题的根本原因。
特点和优势
支持 IEC 61850 MMS Sever
支持 DNP3 串口/TCP master
支持 IEC 60870-5-101 master(平衡/非平衡)
支持 IEC 60870-5-104 client
支持 Modbus RTU/ASCII/TCP master/client
内置流量监控/诊断信息,方便故障排除
内置以太网级联端口,容易接线
支持 -40 至 75°C 工作温度
带 2 kV 光电隔离保护的串口
支持 IEC 61850 MMS 和 DNP3 TCP 协议加密
基于 IEC 62443/NERC CIP 的安全功能
符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613
内置 SCL 文件生成器,可轻松配置
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
