产品选型
苏州迅鹏PT100温度变送器一进一出
苏州迅鹏PT100温度变送器一进一出
苏州迅鹏PT100温度变送器一进一出 XP系列热电阻温度变送器(一进一出,一进二出)是利用铂电阻/铜电阻/镍电阻的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后
产品分类:
仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温度变送器
品牌:
苏州迅鹏
苏州迅鹏PT100温度变送器一进一出
   XP系列热电阻温度变送器(一进一出,一进二出)是利用铂电阻/铜电阻/镍电阻的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。该热电阻温度变送器广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLCDCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟∣/O插件功能,增加系统适用性和现场环境的可靠度。
XP系列热电阻温度变送器的特点
测量:热电阻PT100,PT1000,CU50,CU100,NI1000
精度:≤±0.1%RO
隔离:输入、输出、电源三方隔离,抗干扰能力强
输出:4~20mA、0~20mA、0~10V、1~5V、2~10V等
电源:DC24V或AC220V
热电阻温度变送器支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
XP系列热电阻温度变送器的选型代码
热电阻温度变送器
常用规格实例
型号: XP-TP-B-A420-D
输入: PT100(0~200℃)
输出: 4~20mAdc
电源: DC24V
描述:此产品为一进一出热电阻温度变送器,PT100热电阻(0~200℃)温度信号输入,隔离变送输出4~20mAdc直流电流信号;辅助电源为直流24V.
         信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current  Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED  transmitter
电位计变送器potentiometer  isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety  barrier
电量变送器power  transducers
电流变送器current transducers
压变送器voltage  transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
输入0-1V,0-5V,1-5V,0-10V,2-10V,0-10mA,0-20mA,4-20mA,输出0-10V,4-20mA等,特殊可以定制。
苏州迅鹏PT100温度变送器一进一出
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
