迅鹏热电偶隔离器1入2出
迅鹏热电偶隔离器1入2出 XP系列热电偶隔离器接收现场的直流毫伏信号,经过隔离后输出,可输出1:1直流毫伏信号,通常用于隔离热电偶信号
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温度变送器
品牌:苏州迅鹏
迅鹏热电偶隔离器1入2出
XP系列热电偶隔离器接收现场的直流毫伏信号,经过隔离后输出,可输出1:1直流毫伏信号,通常用于隔离热电偶信号。隔离器也可经过隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的标准信号输出。可选1入1出,1入2出。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
■ 输入、输出、电源三方隔离,抗干扰能力强
■ 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
■ 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
■ 底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
选型代码
常用规格实例
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:K 型热电偶,0-800℃,输出:1 路K 型热电偶,工作电源:24VDC
订货型号:XP-K-D-K-D
举例2 输入:S 型热电偶,0-1300℃,输出1:S 型热电偶,输出2:4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-S-F-S-A420-D
举例3 输入:E 型热电偶,0-700℃,输出1:E 型热电偶,输出2:E 型热电偶,工作电源:24VDC
订货型号:XP-E-Y-E-E-D(Y=0-700℃)
信号隔离器signal Isolator ,signal Isolated transmitter
隔离配电器current Loop supply
温度变送器RTD iSOLATED transmitter
电位计变送器potentiometer isolator
开关量隔离器 on-off signal isolator
双通道隔离器2-chanel signal isolator
安全栅 safety barrier
电量变送器power transducers
电流变送器current transducers
电压变送器voltage transducers
功率变送器power transducers
无纸记录仪paperless recorder
温度巡检仪
多功能电力仪表 POWER METER,electrical meter
迅鹏热电偶隔离器1入2出
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
