产品选型
迈威通信 MISCOM7212GP 12口二层全千兆网管型PoE卡轨式交换机
MISCOM7212GP-4GF-8GTPOE为全千兆⼆层网管型POE卡轨式⼯业以太⽹交换机,该系列提供12个千兆端⼝(8个千兆电⼝和4个千兆光⼝)。
产品分类:
工业交换机
品牌:
迈威
◆ 提供12个千兆端口,支持4个千兆光+8个千兆电接口配置;
◆ 8个10/100/1000Base-T 自适应以太网接口,支持自动MDI/MDI-X 连接;
◆ 千兆SFP接口,可以支持热插拔的LC光纤接口模块和RJ45电口模块;
◆ 最高可提供8个POE+电口,支持单端口最大功率修改,及端口输出优先;
◆ 小于20ms的快速环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
◆ -40℃~75℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
性能参数
IEEE标准
802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1P、802.3ab、802.3af/at等
交换功能
支持VLAN、GVRP
支持端口限速,支持风暴抑制
支持端口汇聚
支持端口流控
冗余技术
支持MW-Ring环网技术
支持EAPS、MSTP/RSTP
组播技术
支持IGMP v1/v2, IGMP Snooping
支持GMRP,支持静态组播
管理与维护
支持CLE, WEB管理方式
支持SNMP v1/v2c
支持统一上位机软件管理
背板带宽
24G
包转发率
17.856 Mbps
千兆端口
8个10/100/1000Base-T+4个1000Base-LX接口
电口参数
物理接口:RJ45 带屏蔽,IEEE802.3 标准
RJ45 端口: 10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能
传输距离:<100 米
PoE 供电方式:PSE末端跨接法1/2(+)、3/6(-)
PoE 输出功率:单端口PoE 输出≤30W(54V),整机输出功率≤240W(要
求输入电源功率大于或等于240W)
光口参数
发光功率: >-12dBm(单模) >-17dBm(多模)
收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
波长: 1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模)
传输距离: <2Km(千兆多模)
连接器类型: LC
传输速率: 1.25Gbps(千兆)
电源参数
POE 电源适配器:150W/54V
输入电压:48~57VDC
输入功耗:15W(MAX)不含POE
过流保护:内置
机械参数
物理尺寸(高×宽×深):160mm×74mm×122mm
安装方式:标准DIN卡轨式
散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
机壳防护:IP40
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
存储温度:-40℃~+85℃
湿度:5%~95%(无凝露)
行业标准
EMC标准
EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz)
EN55022:EN55022 Class A
产品选型
型号
千兆光口
千兆POE电口
电源
4
8
双路DC48~57V
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
