迈威通信 MIR785-W双频千兆Wi-Fi 6工业级5G路由器
迈威通信的MIR785-W是⼀款双频千兆Wi-Fi 6⼯业级5G路由器,⽀持1路RS232接⼝、1路RS485接⼝和5路千兆以太⽹接⼝,为⽤⼾设备提供了⼀种便捷快速的联⽹⽅案, 是⼯业⽹络的⾸选设备。
产品分类:无线通信
品牌:迈威
◆ 支持4个有线LAN口, 1个有线WAN口,均支持10/100/1000Mbps速率;
◆ 支持2.4GHz与5.8GHz双频Wi-Fi,且均支持新一代Wi-Fi 6标准;
◆ 支持OFDMA+MU-MIMO技术,支持NSA和SA双模5G网络, 向下兼容4G、3G;
◆ 支持M.2接口的5G通信模块, 方便客户自行更换;
◆ 支持RS485和RS232两路串口到网络的透明数据传输;
◆ 支持新一代花生壳内网穿透及动态域名解析DDNS;
◆ 支持多种VPN虚拟专网协议(PPTP、L2TP、GRE、OpenVPN、IPSec)、并支持VPN加密功能;
◆ 采用openwrt开放架构,支持用户二次开发;
◆ 支持GPS和北⽃卫星定位功能。
性能参数
产品型号 | MIR785-W |
电源规格 | |
工作电压 | DC9-36V |
工作电流 | 平均878mA@12V |
网口规格 | |
LAN接口 | 4 x 10/100/1000Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX,交叉直连自动翻转 |
WAN接口 | 1 x 10/100/1000Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX交叉直连自动翻转,WAN/LAN可切换 |
隔离保护 | 1.5KV隔离保护 |
串口规格 | |
串口数量 | 1个RS-232+1个RS-485 |
数据速率 | 300~230400bps |
网络规格 | |
天线数量 | 4 |
天线接口 | SMA接口(外螺内孔) |
SIM卡规格 | 电压:3V,1.8V;大小:标准大卡(小卡可以购买卡套使用) |
支持SIM卡数量 | 支持双卡单待 |
Wi-Fi规格 | |
无线标准 | Wi-Fi 6 第6代无线网络技术 2.4GHz 802.11b/g/n/ax 5.8GHz 802.11a/n/ac/ax |
天线 | 2个 |
理论Wi-Fi速率 | 2.4GHz:574Mbps, 5GHz:1201Mbps |
无线参数 | |
网络制式 | 移动/联通/电信 5G、4G和3G |
工作频段 | 5G NR NSA :n41/n77/n78/n79 5G NR SA*:n1/n2/n3/n5/n7/n8/ n12/n20/ n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/ n71/n77/n78/n79 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/ B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD :B34/B38/39/B40/B41/B42/B43/ B48LAA B46 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 MIMO DL: 4 x4, UL: 2 x2 GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou (Compass)/Galileo *备注:5G NR SA频段正在开发中 |
传输速率 | 5G SA Sub-6 :DL 2.1 Gbps/UL 900 Mbps 5G NSA Sub-6 :DL 2.5 Gbps/UL 650 Mbps LTE:DL 1.0 Gbps/UL 200 Mbps WCDMA:DL 42 Mbps/UL 5.76 Mbps |
其他 | |
尺寸 | 185.0×112.0×33.0mm(L*W*H)(不含挂耳) |
工作环境 | -40℃~75℃ |
储存温度 | -40~85℃/5%~95% RH(无凝露) |
软件规格 | |
用户软件 | 暂无 |
用户配置 | web页面 |
软件参数 | 域名解析DNS Wi-Fi信号支持WPA/WPA2、WPA3等加密方式 支持运营商APN/VPDN专网卡 端口映射功能 流量限速功能,支持QoS DHCP,静态路由、PPPoE、静态 IP 功能 支持串口到网络透明传输:支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client等传输协议 网络诊断功能:支持Ping、Traceroute和Tcpdump(网络抓包工具)等 支持本地系统日志、远程日志、本地日志定时保存等 支持Web升级等 支持有线和无线多网同时在线、链路备份、双模备份、有线与无线备份等功能 看门狗功能、联网断线自动检测,拨号失败自动重启、一键恢复出厂默认配置 支持立即重启和定时重启功能 支持串口到网络透明传输:支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client等传输协议 支持新一代花生壳内网穿透功能 支持动态DNS域名映射 支持VPN Client (PPTP/L2TP/OPENVPN/GRE/IPSEC) 支持VPN Server (PPTP/L2TP/IPSEC) 支持SNMP协议及网管平台 支持LLDP链路发现协议 支持GPS和北斗定位功能 |
型号 | 描述 |
MIR785-W | 支持移动、电信、联通3/4/5G 同时支持NSA和SA双模5G网络,双卡单待 |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
