产品选型
迈威通信 MaxGate500工业智能网关
迈威通信的MaxGate500系列是⼀款⼯业级通信⽹关,该产品⽀持2路10/100Base-TX⽹⼝、4路RS485接⼝、2路DI接⼝和1路DO接⼝,板载是8GByte EMMC存储,⽅便⼆次开发。
产品分类:
网关
品牌:
迈威
◆ 支持2路级联10/100Base-TX电口、4路RS485接口、2路DI接口和1路DO接口;
◆ 两个10M/100M自适应的网口,内置Switch,支持级联;
◆ 支持花生壳内网穿透及动态域名解析DDNS;
◆ 支持多种VPN虚拟专用协议(PPTP、L2TP、IPSec、OPENVPN、GRE、SSTP等);
◆ ⽀持连接探测、自动重连功能、双SIM卡冗余互备等,保证4G网络一致在线;
◆ -40℃~75℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
性能参数
系统部分
CPU
ARM ARM926EJS、主频300MHz
内存
128MB DDR2
Flash
32MB SPI Nor Flash
EMMC/SD
8GB EMMC和Micro SD卡接口
操作系统
Linux 3.0以上
电源
工作电压
DC9~48V
功率
2.6W@ DC12V
数量
2路电源互备冗余设计
网口
网口类型
10/100Mbps,RJ45接口,自适应MDI/MDIX
隔离保护
1.5KV隔离保护
调试串口
串口数量
1路USB调试端口,采用Micro-USB接口形式
参数
波特率:115200,数据位:8,
校验位:none,停止位:1,流控:none
串口
串口数量
4*RS485
参数
1200~460800(bps);1/2位停止位;
5/6/7/8位数据位;无、奇校验、偶校验、三种效验方式
隔离电压
2KVAC/3KVDC
TF卡
数量
1
大小
Micro SD
数字量输入
通 道 数
2路
输入类型
电平信号
电平范围
湿接点:(逻辑电平0:无外部电源输入;
逻辑电平1:有外部9~30V外部电源输入)
数字量输出
通 道 数
1路
输出类型
继电器输出(干接点)
输出方式
默认常开
触点阻抗
1.0A @24VDC,1000 MΩ(min)@500VDC
4G无线
网络制式
CAT4:移动/联通/电信4G、移动/联通2G (4模14频)
工作频段
LTE FDD:B1/B3/B5/B8
LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA:B1/B5/B8
GSM:900/1800MHz
理论传输速率
LTE:LTE FDD:最大150Mbps (DL)/最大 50Mbps (UL)
LTE TDD:最大 120Mbps (DL)/最大 30Mbps (UL)
UMTS:DC-HSDPA:最大 21Mbps (DL)
HSUPA:最大 5.76Mbps (UL)
WCDMA:最大 384Kbps (DL) / 最大 384Kbps (UL)
GSM:EDGE:最大 236.8Kbps (DL)/最大 236.8Kbps (UL)
GPRS:最大 85.6Kbps (DL) / 最大 85.6Kbps (UL)
SIM卡插槽
数量
2
电压
3V,1.8V
大小
标准大卡(小卡可以购买卡套使用)
GPS
默认星系配置
GPS + BeiDou
频段
GPS L1 C/A:1575.42 ±1.023 MHz
BeiDou B1I:1561.098 ±2.046 MHz
可靠性
ESD
±8kV(contact)±15kV(air)
Surge
电源:±4kV/共模±2kV/差模
RS485:±4kV/共模±4kV/差模
网口:±6kV/共模±2kV/差模
EFT
电源:±4kV通信口:±4kV
按键
复位按键
通过“复位/恢复出厂设置按键” 可以重启或者恢复出厂设置;
按下1秒以内,设备将重启;
按下超过5秒(RUN灯0.2s闪烁一次),设备将恢复出厂设置。
其他
尺寸(L*W*H)
140×54×110(mm)
工作环境
-40℃~+75℃ 5%~95% RH(无凝露)
储存温度
-40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露)
软件参数
基础功能
支持WEB登录、升级镜像和配置备份,中英文切换;
支持本地系统日志、远程日志;
支持LED状态指示、外部看门狗、按键重启及恢复出厂设置功能;
支持RTC硬件时钟及NTP网络自动校时、定时重启功能;
支持DHCP、静态IP、域名解析等功能;
支持Ping、Traceroute和Tcpdump(网络抓包工具);
支持IP-MAC绑定、静态路由配置;
支持NAT、DMZ主机、访问控制黑白名单、IP限速、MAC限速;
支持端口转发功能、流量限速功能、QoS;
支持时区设置、NTP网络自动校时功能;
扩展功能
支持SNMP v1/v2c/v3协议、SNMP Trap上报和LLDP协议;
支持VPN虚拟专用网络;
支持短信服务和邮件通知;
支持4路485到网络的透明数据传输,支持注册包和心跳包检测;
支持GPS和北斗混合定位;
支持8G EMMC和Micro SD卡存储;
支持数字量输入输出;
串口功能
支持4路RS485串口,支持注册包和心跳包;
支持TCP/UDP/Modbus RTU/ASCII、Modbus TCP协议;
支持Json格式数据上传和下发;
产品选型
型号
描述
MaxGate500Pro-LTE-4D485-3IO
迈威网关,支持4G全网通,2个以太网口,4个RS458接口,2路DI和1路DO,带8GB EMMC,带定位模块
MaxGate500-LTE-4D485-3IO
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
