迈威通信 MIEN3205GP二层全千兆PoE卡轨式工业以太网交换机
本款交换机为非网管型卡轨式工业以太网POE交换机,MIEN3205GP-GF-4GTPOE提供5个千兆以太网接口(1个千兆光口和4个千兆POE电口)。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 5个千兆以太网接口,适用于大带宽需求的应用;
◆ 提供1个1000Base-F(X)的千兆光口;
◆ 4个10/100/1000Base-T 自适应以太网接口,支持自动MDI/MDI-X 连接;
◆ 最高可提供4个POE+电口,支持单端口最大功率修改及端口输出优先;
◆ 即插即用,方便快捷,支持电源状态继电器告警输出;
◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
◆ 采用DC48~52V双电源冗余设计,具有反接保护,满足用户灵活应用;
◆ -40℃~75℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3x、802.3af/at等 |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 14Gbps |
千兆端口 | 4个10/100/1000Base-T+1个1000Base-LX接口 |
电口参数 | 物理接口: RJ-45带屏蔽 RJ-45 端口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T支持自动协商功能 传输距离: 100米(采用标准CAT5,CAT5e 网线) PoE 供电方式:PSE末端跨接法1/2(+)、3/6(-) PoE 输出功率:单端口PoE 输出≤30W |
光口参数 | 千兆光口:100/1000Base-F(X) 波长: 850nm(多模);1310nm(单模),1550nm(单模) 传输距离:550m(多模);10~80km 可选(单模) 连接器类型:带屏蔽SFP基座 传输速率: 1.25Gbps |
电源参数 | 输入电压:DC48~52V支持双电源冗余、 反接保护 功耗:<3W@48V满载 过流保护:内置 |
机械参数 | 散热方式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机 物理尺寸(高×宽×深):118mm×35mm×88mm(不含DIN卡轨组件) 安装方式:35mm标准DIN导轨式安装 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5~95%(无凝露) |
行业标准 | EMS标准: IEC61000-4-2(ESD), Level4 IEC61000-4-5(Surge), Level4 ※网口支持4kV防雷 IEC61000-4-4(EFT), Level3 |
型号 | 千兆光口 | 千兆POE电口 | 电源 |
MIEN3205GP-GF-4GTPOE | 1 | 4 | 双路DC48~52V |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
