迈威通信 MES7106G-3GF-3GT二层全千兆嵌入式网管型工业交换机
该系列为网管型矿用交换机,MES7106G-3GF-3GT提供3个千兆光和3个千兆电;MES7106G-3GF-3GT-2D485-2CAN提供3个千兆光和3个千兆电以及2路RS485和2路CAN口。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 支持3路10/100/1000 Base-T(X)以太网电口,3路1000Base-X SFP光口;
◆ 支持2路RS485接口和2路CAN接口;
◆ 支持完善的QoS策略和多种优先级队列调度算法,支持ACL访问控制列表;
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 支持GRMP、IGMP Snooping 和静态组播;
◆ 超小尺寸设计,尺寸小巧,安装配套方便;
◆ 支持用户二次开发,支持软件在线升级,配置文件导入导出功能;
◆ -40℃~75℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 工业级电源输入,支持继电器掉电、掉纤、风暴告警输出,低功耗设计。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u/802.3x、802.3z、802.3ab、802.1Q、802.1p、802.1D、802.1W、802.1S等 |
交换功能 | 支持VLAN、GVRP 支持端口限速,支持风暴抑制 支持端口汇聚 支持端口流控 |
冗余技术 | 支持VRRP、EAPS 支持MW-Ring环网技术 支持MSTP/RSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 支持GMRP 支持静态组播,支持PIM-SM、PIM-DM |
路由技术 | 支持RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2 支持静态路由协议 |
服务质量管理 | 支持ACL,对L2-L7层数据进行过滤 支持SP,WRR队列调度 |
管理与维护 | 支持Console,Telnet,WEB管理方式,RMON 支持FTP,TFTP文件传输及软件升级 IP支持DHCP server/relay/client |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 14G |
缓存大小 | 1Mbit |
MAC地址表 | 2K |
千兆端口 | 3个10/100/1000Base-T +3个1000Base-LX接口 |
电口参数 | 物理接口:RJ45 端口,IEEE802.3 标准 RJ45 端口:10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能 传输距离:<100 米 |
光口参数 | 物理接口:SFP 端口,IEEE802.3z 标准 发光功率:>-12dBm(单模) >-17dBm(多模) 收光灵敏度:<-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长:1310-m(单模) 1550-m(单模) 1310-nm(多模) 传输距离:<2Km(千兆多模) 连接器类型:LC 传输速率:1.25Gbps(千兆) |
CAN口 | 2路CAN接口,6位3.81mm间距接线端子 |
串口 | 2路RS485接口,6位3.81mm间距接线端子 |
电源参数 | 输入电压:DC9~24V 输入功耗:<4.8W@12V(满载)【MES7106G-3GF-3GT】 <5.5W@12V(满载)【MES7106G-3GF-3GT-2D485-2CAN】 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(长×宽×高): 120mm×90mm×16.1mm【MES7106G-3GF-3GT】 120mm×90mm×26.9mm【MES7106G-3GF-3GT-2D485-2CAN】 散热形式:铝合金表面散热 安装方式:嵌入式安装 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
型号 | 千兆光口 | 千兆电口 | RS485 | CAN | 电源 |
MES7106G-3GF-3GT | 3 | 3 | / | / | DC9~24V |
MES7106G-3GF-3GT-2D485-2CAN | 3 | 3 | 2 | 2 |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
