产品选型
迈威通信 ISM7112G 12口二层全千兆嵌入式交换机模块
ISM7112G智能型全千兆嵌入式工业以太网交换机模块,是专为工业高速通信网络应用而设计开发的。该系列交换机提供12个以太网接口(4个千兆光接口和8个千兆电接口)。
产品分类:
工业交换机
品牌:
迈威
◆ 支持8个10/100/1000 Base-T(X)以太网电口,4个1000Base-X SFP光口;
◆ 支持完善的QoS策略和多种优先级队列调度算法,支持ACL访问控制列表;
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 支持GRMP、IGMP Snooping 和静态组播;
◆ 支持STP、RSTP、MSTP 生成树技术;
◆ 超小尺寸设计,尺寸小巧,安装配套方便;
◆ 支持用户二次开发,支持软件在线升级,配置文件导入导出功能;
◆ -40℃~70℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 工业级电源输入,支持继电器掉电、掉纤、风暴告警输出,低功耗设计。
性能参数
IEEE标准
802.3、802.3u/802.3x、802.3z、802.3ab、802.1Q、802.1p、802.1D、802.1W、802.1S等
交换功能
支持VLAN、GVRP
支持端口限速,支持风暴抑制
支持端口汇聚
支持端口流控
冗余技术
支持VRRP、EAPS
支持MW-Ring环网技术
支持MSTP/RSTP,兼容STP
组播技术
支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping
支持GMRP,支持静态组播
管理与维护
支持CLI, WEB管理方式、LLDP、SNTPv4
支持SNMPv1/v2c,ACL
支持统一上位机软件管理
交换方式
存储转发
背板带宽
24G
包转发率
17.856 Mpps
千兆端口
8个10/100/1000Base-T+ 4个1000Base-LX接口
电口参数
物理接口:RJ45 端口,IEEE802.3标准
RJ45 端口: 10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能
传输距离:<100米
光口参数
物理接口:SFP 端口,IEEE802.3z 标准
发光功率:>-12dBm(单模) >-17dBm(多模)
收光灵敏度:<-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
波长:1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模)
传输距离:<2Km(千兆多模)
连接器类型:LC
传输速率:1.25Gbps(千兆)
电源参数
输入电压:DC3.3V
输入功耗:10W(MAX)
过流保护:内置
机械参数
物理尺寸(长×宽×高):90mm×72mm×20mm
散热形式:铝合金表面散热
安装方式:定位孔安装
工作环境
工作温度:-40℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
湿度:5%~95%(无凝露)
EMC标准
EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz)
EN55022:EN55022 Class A
产品选型
型号
千兆光口
千兆电口
电源
ISM7112G-4GF-8GT
4
8
DC3.3V
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
