迈威通信 ISM5100二层百兆网管型带4路数据口嵌入式交换机模块
ISM5100二层百兆低功耗简单网管型工业以太网交换机嵌入式模块,是专为客户快速整合工业以太网交换机、工业现场的RS-485/RS-232通讯以及CAN通讯而开发的一款嵌入式低功耗产品。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:迈威
◆ 多达8 路的以太网接口,均支持10Base-T/100Base-TX/100Base-FX 标准,用户可以根据需要,自由设计;
◆ 支持3路串口,其中2路提供RS-485控制引脚可扩展成RS-485接口,1路作为调试接口;
◆ 2路CAN接口;2路告警输入接口;1路可配置的告警输出接口支持1路I2C接口;
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 超小尺寸设计,尺寸小巧,安装配套方便;
◆ 支持用户二次开发,支持软件在线升级,配置文件导入导出功能;
◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 工业级电源输入,支持继电器掉电、掉纤、风暴告警输出,低功耗设计。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3x、802.1P、802.1Q、802.1D/W |
交换功能 | 支持VLAN、GVRP 支持端口限速,支持风暴抑制 支持端口汇聚 支持端口流控 |
冗余技术 | 支持VRRP、EAPS 支持MW-Ring环网技术 支持MSTP/RSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 支持GMRP,支持静态组播 |
管理与维护 | 支持CLI, WEB管理方式、LLDP、SNTPv4 支持SNMPv1/v2c,ACL 支持统一上位机软件管理 |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 最大1.6Gbps |
百兆端口 | 8个10Base-T/100Base-TX/100Base-FX |
CAN接口 | 2路,支持CAN 2.0B协议,数据位8位,最大速率支持1MB/s |
UART接口 | 3路UART接口,其中2路提供RS-485控制引脚可扩展成RS-485接口,1路作为调试接口 |
告警接口 | 支持2路电源输入信息采集告警及1路告警输出 |
电源参数 | 输入电压:3.3V(±3%) 输入功耗:2W@3.3VDC 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(长×宽×高):70mm×50mm×11.6mm 信号引脚:两排50 引脚2mm 间距双排排母 安装方式:定位孔安装 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
型号 | 百兆接口 | 串行接口 | CAN口 | 电源 |
ISM5100-2D-2C | 8 | 2 | 2 | DC3.3V |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
