产品选型
迈威通信 MIR675系列壁挂式4G工业无线路由器
MIR675系列是一款新一代的4G移动路由器,可用于远程的现场数据采集、远程监控、现场控制等,是工业物联网发展的必不可少的工业通信产品,支持有线WAN口,LAN口,WLAN网络以及4G网络接入。
产品分类:
无线通信
品牌:
迈威
◆ 支持4个有线LAN口,1个有线WAN口,支持1个WLAN无线局域网;
◆ 支持Mini-PCIE接口的4G通信模块;
◆ 支持LED状态监测(显示电源、Run、Wi-Fi、4G网络连接状态和信号强度状态、WAN口连接、LAN口连接);
◆ 支持RS-232/485到网络的透明数据传输;
◆ 支持有线无线多网同时在线、多网智能切换备份功能;
◆ 支持WAN/LAN模式切换(路由模式1WAN+4LAN或桥接模式5LAN);
◆ 支持新一代花生壳内网穿透及动态域名解析DDNS;
◆ 支持python,预留USB2.0接口,可外接USB存储,支持边缘计算。
性能参数
产品型号
MIR675-W
MIR675-WB
电源规格
工作电压
DC9-36V
工作电流
180mA@12V
220mA@12V
网口规格
LAN接口
4 x 10/100Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX,交叉直连自动翻转
WAN接口
1 x 10/100Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX交叉直连自动翻转
串口规格
隔离保护
1.5KV隔离保护
串口数量
1个RS-232+1个RS-485
数据速率
300~230400bps
网络规格
天线数量
1
2
天线接口
SMA接口(外螺内孔)
SIM卡规格
电压:3V,1.8V; 大小:标准大卡(小卡可以购买卡套使用)
支持SIM卡数量
1
2
Wi-Fi规格
无线标准
支持 802.11b/g/n
天线
2个
天线接口
SMA接口(外螺内孔)
无线参数
网络制式
移动/联通/电信 4G、3G和2G
工作频段
LTE FDD: B1/B3/B5/B8
LTE TDD: B38/B39/B40/B41
WCDMA: B1/B8
TD-SCDMA: B34/B39
CDMA: BC0
GSM: 900/1800MHz
传输速率
FDD-LTE:DL 150Mbps/UL 50Mbps
TDD-LTE:DL 130Mbps/UL 35Mbps
WCDMA:DL 42Mbps/UL 5.76Mbps
TD-SCDMA:DLMax4.2Mbps/ UL 2.2Mbps
CDMA2000:DL 3.1Mbps/ UL 1.8Mbps
CDMA:DL 384Kbps/ UL 128Kbps
GSM:DL 384Kbps/ UL 128Kbps
其他
尺寸
185.0×112.0×33.0mm(L*W*H)(不含挂耳)
工作环境
-20℃~70℃
储存温度
-40~85℃/5%~95% RH(无凝露)
软件规格
用户软件
暂无
用户配置
web页面
软件参数
域名解析DNS
Wi-Fi信号支持WPA/WPA2、WEP等加密方式
支持运营商专网APN
端口映射功能
流量限速功能,支持QoS
DHCP,静态路由、PPPoE、静态 IP 功能
支持串口到网络透明传输:支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client等传输协议
网络诊断功能:支持Ping、Traceroute和Tcpdump(网络抓包工具)等
支持本地系统日志、远程日志、本地日志定时保存等
支持Web升级等
支持有线和无线多网同时在线、链路备份、双模备份、有线与无线备份等功能
看门狗功能、联网断线自动检测,拨号失败自动重启、一键恢复出厂默认配置
支持立即重启和定时重启功能
支持串口到网络透明传输:支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client 等传输协议
支持新一代花生壳内网穿透功能
支持动态DNS域名映射
支持VPN Client (PPTP/L2TP/OPENVPN/GRE/SSTP/IPSEC)
支持VPN Server (PPTP/L2TP/IPSEC)
支持SNMP协议及网管平台
支持LLDP协议
产品选型
型号
描述
MIR675-W
单4G,全网通,支持移动、电信、联通2/3/4G
MIR675-WB
双4G模块热备份,全网通,支持移动、电信、联通2/3/4G;双模块不同运营商同时在线,保证通信链路切换备份,防止掉线,适用于对联网稳定性及速率要求较高使用场景。
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
