产品选型
迈威通信 MWE485-H4/HUB4/HUB8有源隔离HUB
MWE485-H4/HUB4/HUB8系列接口转换器是一款能实现一路RS232/485/422转4/8路RS485/422有源隔离HUB转换器设备,能够实现串口之间的数据双向转换。
产品分类:
现场总线
品牌:
迈威
◆ 两端信号保持光电隔离;
◆ 主节点与从节点、从节点与从节点单独光电隔离;
◆ 全面容错机制,一路从节点损坏不影响其它节点通信;
◆ 支持(128×4或128×8)节点轮询网络结构;
◆ 自动识别RS-485信号流向,零延时自动转发;
◆ 内置智能模块,自动识别RS-485信号流向,零延时自动转发;
◆ 工业级设计,优选进口元器件,全部表面贴装工艺。
性能参数
产品型号
MWE485-H4
MWE485-HUB4
MWE485-HUB8
描述
RS-232/RS-485四路隔离集线转换器
四路全隔离集线转换器
八路全隔离集线转换器
标准
符合EIA RS-232,RS-485,RS-422标准
电源
外供电源,DC5V/DC9~30V
接口形式
工业接线端子
DB9针
DB9孔(主端口)、工业接线端子(从端口)
电源指示灯
POW(红色):电源正常连接时常亮
串口收发指示灯
︾(绿色):有数据收发时闪烁
︽(黄色):有数据收发时闪烁
TX,RX,TX1-TX4,RX1-RX4(MWE485-HUB4)
TX,RX,TX1-TX8,RX1-RX8(MWE485-HUB8)
工作电流
小于20mA
小于15mA
通讯速率
300~115.2Kbps
通讯距离
RS-485距离可达1.5公里(9.6Kbps)
RS-485侧的通讯距离1.2Km(19.2Kbps)
防护电压
15KV静电保护和600W/ms雷电防护,2.5KV光电隔离
重量
0.13kg
0.5kg
2.5kg
外壳
亚当外壳
铝合金外壳
尺寸大小
123mm×34mm×72mm
214mm×29mm×92mm
482.6mm×44mm×210mm
工业温度
-40℃~85℃
产品选型
可选型号
转换模式
传输速率
电源
主端口
从端口
MWE485-H4
RS-232/RS-485
4路RS-485
300bps~115.2Kbps
外供DC5V电源或DC9~30V电源
MWE485-HUB4
RS-232/RS-485/RS-422
4路RS-232/RS-485/RS-422
300bps~115.2Kbps
外供DC5V电源
MWE485-HUB8
8路RS-485/RS-422
300bps~115.2Kbps
外供DC5V电源
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
