产品选型
迈威通信 MIR685-W壁挂式5G工业无线路由器
MIR685系列是一款新一代的5G移动路由器,可用于远程的现场数据采集、远程监控、现场控制等,是工业物联网发展的必不可少的工业通信产品,支持有线WAN口,LAN口,WLAN网络以及4G/5G网络接入。
产品分类:
无线通信
品牌:
迈威
◆ 支持4个有线LAN口,1个有线WAN口,支持1个WLAN无线局域网;
◆ 支持Mini-PCIE接口的4G通信模块&M.2接口5G通信模块;
◆ 支持LED状态监测(显示电源、Run、Wi-Fi、4G网络连接状态和信号强度状态、WAN口连接、LAN口连接);
◆ 支持RS-232/485到网络的透明数据传输;
◆ 支持有线无线多网同时在线、多网智能切换备份功能;
◆ 支持WAN/LAN模式切换(路由模式1WAN+4LAN或桥接模式5LAN);
◆ 支持新一代花生壳内网穿透及动态域名解析DDNS;
◆ 采用openwrt开放架构,支持用户二次开发;
◆ 支持python,预留USB2.0接口,可外接USB存储,支持边缘计算。
性能参数
产品型号
MIR685-W
电源规格
工作电压
DC9-36V
工作电流
300mA@12V
网口规格
LAN接口
4 x 10/100Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX,交叉直连自动翻转
WAN接口
1 x 10/100Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX交叉直连自动翻转
串口规格
隔离保护
1.5KV隔离保护
串口数量
1个RS-232+1个RS-485
数据速率
300~230400bps
网络规格
天线数量
4
天线接口
SMA接口(外螺内孔)
SIM卡规格
电压:3V,1.8V;大小:标准大卡(小卡可以购买卡套使用)
支持SIM卡数量
2
Wi-Fi规格
无线标准
支持 802.11b/g/n
天线
2个
天线接口
SMA接口(外螺内孔)
无线参数
网络制式
移动/联通/电信 5G、4G和3G
工作频段
5G NR NSA :n41/n77/n78/n79
5G NR SA*:n1/n2/n3/n5/n7/n8/ n12/n20/
n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/
n71/n77/n78/n79
LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/
B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/
B28/B29/B30/B32/B66/B71
LTE-TDD :B34/B38/39/B40/B41/B42/B43/
B48LAA B46
WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
MIMO DL: 4 × 4, UL: 2 × 2
GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou
(Compass)/Galileo
传输速率
5G SA Sub-6 :DL 2.1 Gbps/UL 900 Mbps
5G NSA Sub-6 :DL 2.5 Gbps/UL 650 Mbps
LTE:DL 1.0 Gbps/UL 200 Mbps
WCDMA:DL 42 Mbps/UL 5.76 Mbps
其他
尺寸
185.0×112.0×33.0mm(L*W*H)(不含挂耳)
工作环境
-20℃~70℃
储存温度
-40~85℃/5%~95% RH(无凝露)
软件规格
用户软件
暂无
用户配置
web页面
软件参数
域名解析DNS
Wi-Fi信号支持WPA/WPA2、WEP等加密方式
支持运营商专网APN
端口映射功能
流量限速功能,支持QoS
DHCP,静态路由、PPPoE、静态 IP 功能
支持串口到网络透明传输:支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client等传输协议
网络诊断功能:支持Ping、Traceroute和Tcpdump(网络抓包工具)等
支持本地系统日志、远程日志、本地日志定时保存等
支持Web升级等
支持有线和无线多网同时在线、链路备份、双模备份、有线与无线备份等功能
看门狗功能、联网断线自动检测,拨号失败自动重启、一键恢复出厂默认配置
支持立即重启和定时重启功能
支持串口到网络透明传输:支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client 等传输协议
支持新一代花生壳内网穿透功能
支持动态DNS域名映射
支持VPN Client (PPTP/L2TP/OPENVPN/GRE/SSTP/IPSEC)
支持VPN Server (PPTP/L2TP/IPSEC)
支持SNMP协议及网管平台
支持LLDP协议
产品选型
型号
描述
MIR685-W
支持移动、电信、联通3/4/5G 同时支持5G NSA/SA双模式 双卡单待
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
