迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
MaxGate300系列是—款工业智能Modbus网关,它可以实现ModbusRTU/ASCII与Modbus TCP协议之间的转换,支持8路RS232/485串口,以及2路百兆自适应以太网接口。
产品分类:网关
品牌:迈威
◆ 支持8路RS232或RS485串口转2路10/100Base-T(X)自适应以太网接口,能满足各种工业现场需求;
◆ 支持Modbus RTU/ASCII与Modbus TCP协议之间的转换;
◆ Modbus免配置预读取、单串口支持256条Modbus RTU指令,连接数同步扩展到其他透传模式;
◆ 采用导轨式/桌面式/壁挂式金属外壳设计,方便安装;
◆ 支持DC12~48V⽆极性输⼊,双电源冗余设计,4kV浪涌保护;
◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
性能参数
产品型号 | MaxGate300-8D232 | MaxGate300-8D485 |
电源 | ||
工作电压 | DC12~48V | |
功率 | 2.6W@12V | 2W@12V |
网口 | ||
网口数量 | 2 | |
网口类型 | 10/100Mbps,RJ45接口,自适应MDI/MDIX | |
隔离保护 | 1.5kV隔离保护 | |
串口 | ||
串口数量 | 8*RS232 | 8*RS485 |
串口参数 | 300~460800(bps); 1/2位停止位;7/8位数据位; None/Odd/Even三种校验方式 | |
隔离保护 | 2kVAC/3kVDC隔离保护 | |
可靠性 | ||
ESD | ±8kV(contact) ±15kV(air) | |
Surge | 电源:±4kV/共模 ±4kV/差模; RS232:±4kV/共模;RS485:±4kV/共模 ±4kV/差模; 网口:±6kV/共模 ±2kV/差模 | |
EFT | 电源:±4kV 通信口:±4kV | |
其他 | ||
尺寸(L*W*H) | 140×54×110(mm) | |
工作温度 | -40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露) | |
储存温度 | -40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露) | |
软件参数 | ||
网络协议 | IP、TCP、UDP、DNS、 ARP、SNMP、SSH、ICMP、HTTP、DHCP Client、RFC2217、NTP、SMTP、TELNET | |
Ip获取方式 | 静态 IP、DHCP | |
域名解析 | 支持 | |
用户配置 | 网页配置/console口简单的网络参数配置 | |
Modbus | Modbus RTU/ASCII 转Modbus TCP | |
简单透传方式 | TCP Server/TCP Client/UDP Client/UDP Multicast/RealCOM/Pair Connection | |
串口打包机制 | 时间和长度可设置;最大打包长度1460bytes | |
TCP Server连接 | 单串口支持最多32路TCP Client连接 | |
TCP Client连接 | 单串口支持最多连接16路TCP Server | |
网络缓存 | 发送:16Kbyte;接收:16Kbyte; | |
串口缓存 | 发送:16Kbyte;接收:16Kbyte; | |
心跳包 | 支持TCP Keepalive 机制,自定义心跳包内容 | |
注册包 | 自定义注册包内容 | |
RFC2217 | 支持 | |
Httpd Client | 支持 | |
WebSocket Client | 支持 | |
RealCOM | 支持迈威、Moxa、康海等工作模式 | |
平均传输延时 | <10ms | |
配套软件 | 网管配置工具,虚拟串口软件,MWView,MaxView |
型号 | 百兆电口 | RS232 | RS485 | 电源范围 |
MaxGate300-8D232 | 2 | 8 | / | DC12~48V |
MaxGate300-8D485 | 2 | / | 8 |
矿山数字化升级:迈威通信助力三门峡义马某煤矿网络改造项目
迈威通信工业Wi-Fi系列,助力实现工业现场无线网络全覆盖
精准协同!迈威通信发布时间敏感型网络(TSN)全千兆工业交换机
共筑“煤”好未来!迈威通信精彩亮相北京煤炭展
全新外观设计,万兆上联,迈威通信MISCOM8220GX三层交换机强势登场
