苏州迅鹏XP系列称重放大器
苏州迅鹏XP系列称重放大器 XP系列称重变送器(一入一出、一入二出)是给现场应变电桥式称重传感器提供激励电源,经过隔离输出1:1的mV信号或变送为标准模拟量信号输出。
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XP系列称重放大器
XP系列称重变送器(一入一出、一入二出)是给现场应变电桥式称重传感器提供激励电源,经过隔离输出1:1的mV信号或变送为标准模拟量信号输出。仪表广泛应用于数据采集、信号传输转换和集散称重控制系统和配料系统,主要应用于水泥、混凝土、玻璃、造纸、塑胶、化工、冶金、有色、棉纺、试验机等行业称重式料位、重量负荷、张力、拉压力信号的变送、传输、检测等。用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u 配置有零点和满度调整电位计,操作方法简单,调整幅度宽
u 为传感器提供稳定可靠的10V/40mA精密电源
技术规格参数
工作电源:DC24V±10%
功 耗:≤1.8W(一入一出)
≤2.5W(一入二出)
输入信号:-100mV~100mVdc
激励电源:10Vdc/40mA
输出信号:-100mV~100mVdc、4-20mA、0-10V等
输出负载:电压输出≥10KΩ,电流输出0~350Ω
精 度:±0.1%F.S,±0.2%F.S
稳定时间:≤10mS
温度漂移:≤±100PPM/℃
绝缘电阻:输入/输出/电源之间≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入/输出,≥1500VAC(1min)
输入/电源,≥1500VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
工作温度:-20~60℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:35~85%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
选型代码表
外形尺寸及拆装图
典型接线图
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:3mV/V,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-C-C-A420-D
举例2 输入:2mV/V,输出:1路1:1mV输出+1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XP-C-B-B-A420-D
迅鹏新品XP系列单路称重模块
苏州迅鹏XSR22HC热能积算器
迅鹏XSR23DC脉冲输入定量控制仪
苏州迅鹏XSA电位器测量位移表
苏州迅鹏XSDE4多通道数显表
