产品选型
苏州迅鹏XSA电位器测量位移表
苏州迅鹏XSA电位器测量位移表
苏州迅鹏XSA电位器测量位移表 苏州迅鹏XSA型电阻尺/电位器测量位移表接受的是电位计信号,显示位移/位置值。
产品分类:
仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:
苏州迅鹏
苏州迅鹏XSA电位器测量位移表
苏州迅鹏XSA电阻表主要型号有:
XSA-AH1IKT2A1B1M2V0
XSA-B1IKT2A1B1M2V0
XSA-CH1IKT2A1B1M2V0
XSA-AH1IKT4A1M2V1
XSA-B1IKT4A1M2V1
XSA-CH1IKT4A1M2V1
XSA-AH1IKT1M2V0
XSA-B1IKT1M2V0
XSA-CH1IKT1M2V0
XSA-AH1IKA1V0
XSA-B1IKA1V0
XSA-CH1IKA1V0
XSA-AH1IM2V0
XSA-B1IM2V0
XSA-CH1IM2V0
XSA-AH1WKT2A1B1M2V0
XSA-B1WKT2A1B1M2V0
XSA-CH1WKT2A1B1M2V0
XSA-AH1WKT4A1M2V1
XSA-B1WKT4A1M2V1
XSA-CH1VKT4A1M2V1
XSA-AH1WKT1M2V0
XSA-B1WKT1M2V0
XSA-CH1WKT1M2V0
XSA-AH1WKA1V0
XSA-B1WKA1V0
XSA-CH1WKA1V0
XSA-AH1WM2V0
XSA-B1WM2V0
XSA-CH1WM2V0
■ 配接电阻尺,电涡流位移传感器等。
■ 0.2级精度,测控速度每秒10次。显示范围-1999~9999。
■ 面板按键及开关量输入置零功能。
■ 基本型,功能型两种可选择的面板形式。
■ 8段折线修正功能。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限,偏差上限,偏差下限,偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。
(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)。
■ 4种可选配的外供电源。
■ 可选配通讯、变送和打印功能。
苏州迅鹏XSA电阻表选型
内容
代码说明
XSA-
0.2级测量精度;每秒10次测控速度
外形尺寸
AH
 160×80×125        开孔尺寸:152×76
B
96×96×112       开孔尺寸:92×92
CH
 96×48×112       开孔尺寸:92×45
面板规格
1
基本型 4位LED
输入信号
(其他输入信号,订货时说明)
I
直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA
V
直流电压(0-5)V、(1-5)V
W
电位器(500Ω~10kΩ)
接点输入(选件)
K
1点外部开关输入,用于置零。
 报警(选件)
T1~4
T3、T4限AH、AS、B      (250V AC/3A,阻性负载)
变送(选件)
(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)
A1
电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA
A2
电压输出(1-5)V、(0-5)V
A3
电压输出(0-10)V
外供电源(选件)
(输入信号为W(电位器)时不需要外供电源)
B1
24V±5% 50mA以下
B1G
24V±5% 100mA以下
B2
12V±5% 50mA以下
B2G
12V±5% 100mA以下
通讯(选件)
(通讯速率:2400、4800、9600、19200)
(通讯地址:0-99)
S1
TC ASCII协议 RS232
S2
TC ASCII协议 RS485
M1
Modbus-RTU协议 RS232
M2
Modbus-RTU协议 RS485
 打印接口(选件)
P
电源规格
V0
100-240V AC 50/60 Hz
V1
10-24VAC 50/60Hz;10-24VDC (限CH)
 苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
