苏州迅鹏XSD4A 3通道数显表
苏州迅鹏XSD4A 3通道数显表 苏州迅鹏XSD4A四通道数显表和3通道数显表是铝合金外壳,液晶显示,显示过程控制中的温度、压力、流量、物位、位移、电流和电压等。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XSD4A 3通道数显表
■ 128×64点阵单色液晶屏显示,铝合金外壳。
■ 0.2级精度,测控速度为每通道0.2秒。
■ 所有通道均为万能输入,可通过参数选择热电偶、热电阻、直流电流、直流电压和毫伏信号。
■ 汉字显示方式。
■ 可选配2点或4点继电器输出。
■ 最多可选配2路变送输出。
■ 最多可选配1路外供电源输出。
■ 可选配通讯接口。
苏州迅鹏XSD4A主要型号有:
XSD4A-4T2A1B1MS2V0 | XSD4A-4-MS2V0 | XSD4A-4-T2MS2V0 |
XSD4A-4-T4V0 | XSD4A-4-T4B1V0 | XSD4A-T2A1B1V0 |
XSD4A-4-T4A3B1GMS2V1 | XSD4A-4-T2V0 | XSD4A-4-T2A1V0 |
XSD4A-4-A1V0 | XSD4A-3-MS2V0 | XSD4A-3-T2MS2V0 |
苏州迅鹏XSD4A多通道仪表选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||
XSD4A-3 | 标准配置3路输入;0.2级显示精度;测控速度(0.2秒 × 通道数); | |||||||||
XSD4A-4 | 标准配置4路输入;0.2级显示精度;测控速度(0.2秒 × 通道数); | |||||||||
外形尺寸 | 160×80×64mm 开孔尺寸:152×76 | |||||||||
面板规格 | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64) | |||||||||
输入信号(注①) | 万能输入,通过参数设置选择输入信号 热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T/WR325/WR526); 热电阻(Pt1000/Pt100/Cu100/Cu50/G53/BA1/BA2); 电压((0~5)V/(0~10)V/(1~5)V); 电流((4~20)mA/(0~20)mA); 毫伏((±20mV)/(±100)mV); 远传压力表(40Ω~370Ω) 远传压力表 | |||||||||
报警(选件)(250V AC/3A,阻性负载) | T0 | 无继电器输出 | ||||||||
T2 | 2点继电器输出为常开常闭 | |||||||||
T4 | 4点继电器输出为单常开 | |||||||||
变送(选件) (最多可选择2路变送输出;分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA,2路时A1A1
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V,2路时A2A2 | |||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V,2路时A3A3 | |||||||||
外供电源(选件,最多可选择1路外供电源) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |||||||||
B3 | 精密电源,一般为10V±2%,30ppm,100mA以下 | |||||||||
通讯(选件)(通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0~99) | MS1 | RS232接口 可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU | ||||||||
MS2 | RS485接口 可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU | |||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||
注①:输入信号选择PT1000时,选择其他热电阻类型无效。输入信号选择0-10V时,其他电压输入无效。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
苏州工业园区星汉街腾飞工业坊
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
