产品选型
苏州迅鹏XSM线速表
苏州迅鹏XSM线速表
苏州迅鹏XSM线速表 苏州迅鹏XSM转速表、XSM线速表、XSM米速表是一款性能稳定,功能齐全的数显频率表。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
苏州迅鹏
苏州迅鹏XSM线速表
主要型号有:
XSM-AHGT2A1B1M2V0
XSM-CHGT2A1B1M2V0
XSM-AHGT1A1B2M2V0
XSM-CHGT1A1B2M2V0
XSM-AHGA4B1M2V0
XSM-CHGA4B1M2V0
XSM-AHMA3V1
XSM-CHMA3V1
XSM-AHGT2B2M2V1
XSM-CHGT2B2M2V1
XSM-AHGB1M2V0
XSM-CHGB1M2V0
XSM-AHGT2A1B2V0
XSM-CHGT2A1B2V0
XSM-AHGA1V0
XSM-CHGA1V0
苏州迅鹏XSM 可配接各种光电开关,接近开关,磁电式传感器,旋转编码器。
■ 以测量输入信号的频率为基础,配合仪表可设置的参数,用于转速、线速、频率等测量。
■ 测量频率范围0.3Hz~25kHz。小于0.3Hz时按0处理。
■ 频率测量基本误差
0.300~45.000Hz 范围时,小于0.01Hz
45.00~450.00Hz 范围时,小于0.02Hz
450.0~4500.0Hz 范围时,小于0.2Hz
4500~25000Hz 范围时,小于2Hz
■ 测量控制周期:0.5秒(信号频率>3Hz 时)。
■ 显示范围:-19999~45000,小数点位置可设定。
■ 可选配1-4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。
(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)。
■ 2种可选配的外供电源。
■ 可选配通讯、变送和打印功能。
苏州迅鹏XSM转速表的选型表
内容
代码说明
价格
XSM-
5位LED显示;测量频率范围0.3-25kHz;0.02级测量精度;测控速度0.5秒(信号频率>3Hz时)
基价:380
外形尺寸
AH
160×80×125        开孔尺寸:152×76
CH
96×48×112       开孔尺寸:92×45
输入信号
G
标准型 适用于NPN、PNP型电压脉冲,(4-20)mA 2线制脉冲,TTL脉冲等
M
mV型 适用于磁电式接近开关
报警(选件)
T1~4
4点继电器输出 (CH尺寸仪表最多2点继电器输出)  (250V   AC/3A,阻性负载)
+70/
变送(选件)
(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)
A1
电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA
+200
A2
电压输出(1-5)V、(0-5)V
+200
A3
电压输出(0-10)V
+200
外供电源(选件)
B1
24V±5% 50mA以下
B2
12V±5% 50mA以下
通讯(选件)
(通讯速率:2400、4800、9600、19200)
(通讯地址:0-99)
S1
TC ASCII协议 RS232
+200
S2
TC ASCII协议 RS485
+200
M1
Modbus-RTU协议 RS232
+200
M2
Modbus-RTU协议 RS485
+200
打印接口(选件)
P
+600
电源规格
V0
100-240V AC 50/60 Hz
V1
10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC(限CH)
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
