苏州迅鹏XSD2数字显示报警仪
苏州迅鹏XSD2数字显示报警仪 苏州迅鹏XSD2双通道显示表,XSD2双回路数显表是可以测量两个通道的面板显示表,显示温度,压力,电流或电压等,还可以两个通道之间运算。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XSD2数字显示报警仪
苏州迅鹏XSD2的主要型号有:
型号类别 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
XSD2-AH | 160*80*125mm | 152*76mm |
XSD2-AS | 80*160*125mm | 76*152mm |
XSD2-B | 96*96*112 | 92*92mm |
XSD2-CH | 96*48*112 | 92*45mm |
XSD2-CS | 48*96*112 | 45*92mm |
■ 2路测量输入,2路独立显示。
■ 0.2级精度,测控速度0.4秒(0.2秒×2通道)。
■ 2路测量信号的差值、和值、平均值以及较大值、较小值运算和比较功能。
■ 最多4点报警输出,可设置为2个通道测量值或运算值的上、下限。
■ 最多2路变送输出,可设置为2个通道的测量值或运算值。
苏州迅鹏仪表XSD2的选型表
内容 | 代码说明 | |||||||||||
XSD2- | 2通道输入;0.2级测量精度;测控速度0.4秒(0.2秒/通道) | |||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 开孔尺寸:152×76 | ||||||||||
AS | 80×160×125 开孔尺寸:76×152 | |||||||||||
B | 96×96×112 开孔尺寸:92×92 | |||||||||||
CH | 96×48×112 开孔尺寸:92×45 | |||||||||||
CS | 48×96×112 开孔尺寸:45×92 | |||||||||||
面板规格 | 基本型 双4位LED | |||||||||||
顺序表示2个通道的输入信号 (其它输入信号,订货时说明) | E | E | 热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T); | |||||||||
R | R | 热电阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); | ||||||||||
I | I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA; | ||||||||||
V | V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V; | ||||||||||
W | W | 电位器(500Ω~10KΩ) | ||||||||||
报警(选件) | T1~4 | T3、T4限AH、AS、B (250V AC/3A,阻性负载) | ||||||||||
变送(选件)注① (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) 可同时任意组合选择2路 | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | |||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||
A4 | 电压输出(-5V~+5V) | |||||||||||
A5 | 电压输出(-10V~+10V) | |||||||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |||||||||||
通讯(选件) (通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0~99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | ||||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | |||||||||||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | |||||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | |||||||||||
打印接口(选件) | P | |||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC (限CH、CS) |
注①:A、B尺寸仪表,第2变送和打印功能冲突,只能二选一。C尺寸仪表不能选择第2变送。
典型型号有:XSD2-AHERT2A1B1M2V0,XSD2-AHRRT2A1B1M2PV0,XSD2-AHIIT4A1B1GM2V1,
XSD2-BERT2A1B1M2V0,XSD2-BRRT2A1B1M2PV0,XSD2-BIIT4A1B1GM2V1,
XSD2-CHERT2A1B1M2V0,XSD2-CHRRT2A1B1M2PV0,XSD2-CHIIT1A1B1GM2V1
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
