产品选型
XST苏州迅鹏显示控制仪
XST苏州迅鹏显示控制仪
XST苏州迅鹏显示控制仪 ​苏州迅鹏XST智能数显仪表是配套传感器的二次测控仪表,应用于配电盘,开关柜,控制柜。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
苏州迅鹏
XST苏州迅鹏显示控制仪
迅鹏XST系列仪表与尺寸
XST/AH系列 160(W)*80(H)*125(L) mm横式
XST/AS系列 80(W)*160(H)*125(L) mm竖式
XST/B系列96(W)*96(H)*76(L) mm
XST/CH系列96(W)*48(H)*82(L) mm横式
XST/CS系列48(W)*96(H)*82(L) mm竖式
XST/D系列72(W)*72(H)*75(L) mm
XST/E系列48(W)*48(H)*110(L) mm
■ 0.2级精度,测控速度每秒5次。显示范围-1999~9999。
■ 基本型,光柱型二种可选择的面板形式。
■ 8段折线修正功能。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表通电时即使处于报警区域也不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件,此后正常报警)
■ 5种可选配的外供电源。
■ 可选配通讯、变送和打印功能。
苏州迅鹏XST数显表选型表
内容
代码说明
XST-
0.2级测量精度,测控速度每秒5次
外形尺寸及面板规格
AH1
160×80×125    开孔尺寸:152×76         4位LED单显
AS3
80×160×125    开孔尺寸:76×152         光柱型 4位LED + 单光柱 (测量值显示)
B1
96×96×112     开孔尺寸:92×92          4位LED单显
CH1
96×48×112     开孔尺寸:92×45          4位LED单显
输入信号
(其它输入信号,订货时说明)
E
热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T);
R
热电阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53);
I
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA;
V
直流电压(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V;
M
mV信号(订货注明范围)
L
远传压力表
报警(选件)
T1~4
T3、T4限AH、AS、B      (250V AC/3A,阻性负载)。
 变送(选件)(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)
A1
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
A2
电压输出(1~5)V、(0~5)V
A3
电压输出(0~10)V
A4
电压输出(-5V~+5V)
A5
电压输出(-10V~+10V)
外供电源(选件)
B1
24V±5% 50mA以下
B1G
24V±5% 100mA以下
B2
12V±5% 50mA以下
B2G
12V±5% 100mA以下
B3
精密电源,一般为10V±2%,30ppm,100mA以下
通讯(选件)
(通讯速率:2400、4800、9600、19200)
(通讯地址:0~99)
S1
TC ASCII协议 RS232
S2
TC ASCII协议 RS485
M1
Modbus-RTU协议 RS232
M2
Modbus-RTU协议 RS485
打印接口(选件)
P
电源规格
V0
100-240V AC 50/60 Hz
V1
10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC (限CH1)
常见的型号有:
XST-AH1RT1A2B1M2V0
XST/AH1RT2V0
XST-AH1RA1M2PV1
XST/AH1ET2A1B1M2V0
XST/AH1RA1V0
XST-AH1RA1B1M2V0
XST/B1IT2A1M2PV1
XST/CH1RM2V0
XST-AH1RT4V0
XST/B1RA2V0
XST/CH1IV0
XST-CH1ET2A1V0
XST/CH1ET2V0
XST/CH1RT2M2V0
XST-CH1RT2A1V0
XST/CH1RT2V0
XST/CH1RT2PV0
XST-CH1RA1B1M2V1
XST/CH1RA1M2V0
XST-AH1ET2A1V1
XST-CH1RT4V0
XST/AH1RV0
XST-AH1RT2A1V0
XST-B1RT2M2V0
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
