苏州迅鹏XSEW数字显示报警仪
可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值上限、偏差绝对值下限、故障报警七种基本报警方式与四种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表上电时测量值处于输出区间时不报警,当测量值进入不输出区间后建立待机条件,此后正常报警)。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XSEW数字显示报警仪基本性能
■ 0.05级精度,测控速度每秒10次~400次可设置。
■ 显示范围-99999~99999。
■ 模拟量万能输入,通过设置选择。
■ 可选配1~4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值上限、偏差绝对值下限、故障报警七种基本报警方式与四种待机报警方式。(待机报警方式:指仪表上电时测量值处于输出区间时不报警,当测量值进入不输出区间后建立待机条件,此后正常报警)。
■ 标准化程度提高,功能丰富。包括:输入信号故障处理,测量值清零,峰值、谷值获取,10段折线修正等功能。
■ 可选配变送、通讯。
苏州迅鹏XSEW数字显示报警仪选型代码如下:
内容 | 代码说明 | |||||||||||
XSEW- | 0.05级测量精度,测控速度10次/秒~400次/秒可设 | |||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 横式 开孔尺寸:152×76 (注①) | ||||||||||
CH | 96×48×82 横式 开孔尺寸:92×45 (注②) | |||||||||||
面板规格 | 单6位LED显示 | |||||||||||
报警(选件) (250V AC/3A,阻性负载) | AH | T1~T4 | 1~4点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||||||||
O1~O4 | 报警为OC门输出(电压应小于40V DC,电流应小于40mA) | |||||||||||
CH | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | ||||||||||
O1~02 | 报警为OC门输出(电压应小于40V DC,电流应小于40mA) | |||||||||||
T3 | 3点报警继电器输出,均为单常开触点 | |||||||||||
O3 | 报警为OC门输出(电压应小于40V DC,电流应小于40mA) | |||||||||||
接点输入(选件) | K | 1点外部开关量输入,用于清零 | ||||||||||
变送(选件)(分辨率:1/3000;负载能力600Ω) (适用于测控速度200次/秒以下的变送速度) | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~20)mA、(0~10)mA | ||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | |||||||||||
A4 | 电压输出(-5V~+5V) | |||||||||||
A5 | 电压输出(-10V~+10V) | |||||||||||
快速变送(选件) | F | 适用于测控速度200次/秒及以上的变送速度 | ||||||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B3 | 10V±5% 50mA以下 | |||||||||||
通讯(选件) (通过仪表参数可选:Modbus-RTU或TC-ASCII通讯协议) | S1 | RS232接口(仅限AH尺寸) | ||||||||||
S2 | RS485接口 | |||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240 V AC 50/60 Hz | ||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司已经取得高新技术企业荣誉称号,技术工程师接受过专业技术培训,并取得国家正规中级专业技术证书。产品质量有保障,欢迎电话咨询。
苏州迅鹏XSD4A显示控制仪
迅鹏XSR40系列8路彩屏无纸记录仪
信号隔离器带HART功能指的是什么?
苏州迅鹏XSC8系列PID调节仪
隔离配电器与二线制变送器配套时的接线方法及注意事项
