苏州迅鹏XSR23DC液晶显示定量控制仪
苏州迅鹏XSR23DC液晶显示定量控制仪是配接各种脉冲输出的流量传感器,用于流量定量控制,自动给料控制。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XSR32DC主要型号有:
XSR23DC-A1B1M2V0 | XSR23DC-A1B1M2V1 |
XSR23DC-B1M2V0 | XSR23DC-B1M2V1 |
XSR23DC-BSA1B1M2V0 | XSR23DC-BSA1B1M2V1 |
XSR23DC-BSB1M2V0 | XSR23DC-BSB1M2V1 |
XSR23DC-BKA1B1M2V0 | XSR23DC-BKA1B1M2V1 |
■ 128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳,汉字显示方式。
■ 3年累计量按年、月、日记录查询功能。
■ 发料次数计数功能。
■ 8次定量控制信息记录、查询功能。
■ 2点继电器输出。大阀、小阀二级控制或一级控制加瞬时流量下限报警(断料报警)。
■ 启动、急停、恢复面板按键和外部开关控制功能。
■ 手动启动定量控制和自动循环控制功能。
■ 定量控制测控速度:每秒10次。
■ 累积流量测量精度:±1个脉冲,瞬时流量精度0.2级。
■ 定量控制精度与流速及提前量设置相关。
■ 标配流量传感器电源。
■ 可选配通讯接口及瞬时流量变送输出。
XSR32DC定量控制仪的选型
内容 | 代码说明 | |||||||||
XSR23DC- | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64);定量控制;测控速度0.1秒;4Mb记录内存 | |||||||||
外形尺寸 | 160×80×65 开孔尺寸:152×76 | |||||||||
BS | 壁挂方式散件 | |||||||||
BK | 壁挂方式带机壳的整机 | |||||||||
输入信号 | 脉冲输入3Hz~5kHz(脉冲信号幅值≥5V) | |||||||||
接点输入 | 3点外部开关量输入,用于启动、急停、恢复 | |||||||||
控制输出 | 2点继电器输出,其中一点输出也可用作报警;250V AC/3A,阻性负载 | |||||||||
变送(选件) (分辨率:1/3000;负载能力600Ω) | A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-20)mA、(0-10)mA | ||||||||
A2 | 电压输出(0-5)V、(1-5)V | |||||||||
A3 | 电压输出(0-10)V | |||||||||
外供电源 | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||
通讯(选件) (通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0-99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | ||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | |||||||||
M1 | modbus-RTU协议 RS232 | |||||||||
M2 | modbus-RTU协议 RS485 | |||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
苏州迅鹏 铝合金外壳热能积算器XSR22HC
苏州迅鹏XSA电位器测量位移仪表
苏州迅鹏XSDE显示控制器
直流电压表的接线及参数设置方法(报警、变送、通讯)
导轨式多功能表的接线及测量值查看方法
